Страница 357 из 484 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358359360367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 4834
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3561
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    полная ахинея, нормальнае специалисты положили на эту ветку
    3561 Самый умный пост во всей ветке.Кому нужны перепечатки из книг ,тем более что эти книги есть почти у каждого . А ГК-71 е закопчённые продолжают работать и отдавать свою положенную мощность.
    Последний раз редактировалось Валерий UA6NJ; 11.01.2017 в 23:27.
    Кувалда в руках ума не прибавляет.
  2. #3562
    У ГУ-81 бывает что отрываются на спае катоды... так что перегревать их точно не стоит и подавать повышенное напряжение на накал.
  3. #3563
    В месте спаев температура на порядок ниже, чем у нити накала. Так что природа "отрывов" совсем другая!
    А перегревать действительно не стоит! Результат будет по пословице: Визгу много, а шерсти мало!
    Даже мёртвая рыба может плыть по течению!
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #3564
    Ну не скажите, не скажите. Лампа, которая больше 250 мА уже не качается, при подаче 16 вольт, еще с полгода исправно разгоняется до 400 мА и отдает положенные 800 Вт. Вполне так срок, для поиска замены.
  6. #3565
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    при подаче 16 вольт
    При подаче 16 вольт куда? Или дополнительно к номинальному напряжению питания?
    Братцы, велика Россия, а отступать некуда - кругом Москва.
  7. #3566
    Цитата Сообщение от Vlad PATRIOT Посмотреть сообщение
    16 вольт куда?
    На накал 81-й, если чё.
  8. #3567
    Эмиссия катода зависит от температуры материала и его эмиссионной способности. Температура катода зависит от тока через катод. Ток через катод зависит от сопротивления нити и напряжения. Сопротивление нити зависит от материала катода, длины и толщины провода из которого он изготовлен (ГК-71). Остаётся решить задачу! Сопротивление нити накала, величина постоянная по времени эксплуатации или она истончается от испарения? Что с сопротивлением нити накала? Далее продолжать?
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #3568
    /////////. Сопротивление нити зависит от материала катода, длины и толщины провода из которого он изготовлен (ГК-71). Остаётся решить задачу! Сопротивление нити накала, величина постоянная по времени эксплуатации или она истончается от испарения? Что с сопротивлением нити накала? Далее продолжать?
    ...далее нить истончается и возрастает ее сопротивление, ток падает , эмиссия падает - добавляем напряжения, ток растет, эмиссия возрастает...нить дымит, пока совсем не сдохнет.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #3569
    Сообщение от RE4EP."Кроме того, что растрескивается поверхностный слой ещё и происходит перекристаллизация материала нити".
    Тогда почему такое не происходит при полном выключении накала после работы аппарата и при полном остывании нити, а происходит только при меньшем ее нагреве.
  13. #3570
    Наверное происходит, просто за день аппаратура 1...2 раза включается и выключается. А педаль при работе нажимается десятки раз, вот вам и разница.
  14. Спасибо от UR5ZQV
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
