Страница 478 из 484 ПерваяПервая ... 378428468475476477478479480481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 4834
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4771
    4,604
    АЛЕКСАНДР В,
    у кого сколько сгорело шунтов приборов и защитных диодов
    За несколько десятилетий (как в транзисторных так и в ламповых), при "десятках" прострелах, сначала горел маломощный шунт, последовательный резистор ограничивал ток и тоже сгорал или выдерживал (если параметры позволяли), прибор не пострадал ни разу. Диодов в таких цепях пока не применяю.
  2. #4772
    Вот я в своем посту 4770 и указал то, что для амперметра нет разницы в какой точке цепи он будет включен для измерения тока этой цепи.
    Чувствую, что меня начнут обвинять в неточности я уточняю свой ответ. Я имел в виду где безопаснее ставить амперметр. Но при установке амперметра в катод или в анод его показания будут разными, так как при установке в катод амперметр будет показывать не только ток анода, но и добавлять к нему ток управляющей и экранной сеток.
  3. #4773
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    У меня сделано как на рисунке ..и нет "проблемс"
    У вас диоды призванные защищать микроамперметр выполняют чисто декоративную функцию, т.к. сопротивление шунта очень мало, диоды полностью откроются только при десятикратной перегрузке, когда возможно спасать будет уже нечего. (в сообщении выше я уже пытался обратить на это внимание)
    Получится по закону Мэрфи, "прибор сгорит первым, сохранив его защиту"
    Такую же декоративную функцию несут и шунтирующие резисторы в ВВ выпрямителе, т.к. большинство современных диодов в шунтировании не нуждаются.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Это абсолютно не принципиально, главное безопасность, к тому же изоляция подавляющего числа прибором рассчитана не более чем на 2 кВ.
    Последний раз редактировалось CHACK; 21.04.2017 в 18:06.
    73 ! ALEX **#*
  4. #4774
    4,604
    CHACK,
    Я обычно систему приоритетов выстраиваю, при задумке (лучше пусть сгорит БП, чем РА, потом в каждом изделии - лучше в РА сгорит предохранитель, сопротивление, "измерительная" головка, блокировочный или даже разделительный кондер (и т.п.), чем Лампа. Затем то же повторяю для БП и остальных частей, в зависимости, что для Вас в данный момент важнее). Для этого совсем не обязательно городить сложные системы защиты (которые самих придется защищать из за снижения надежности из за увеличения кол-ва элементов), достаточно расчитать "прочность" элементов по Вашим приоритетам.
  5. #4775
    Беларусь Новополоцк
    198
    EW6FL
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    если технически выяснится, что толку от них мало..
    Диоды позволяют ограничить напряжение на измерительной головке на уровне 0,7 В и дальше как бы ток в цепи не рос, напряжение остается постоянным. Обычный ограничитель.
  6. #4776
    G3
    Привет,
    Знатоки плз зачем на GU81M, GK71 сетке № 3 однажды 0В, 12В,15В,20В,30В до 50В плюс ? Что это даст ?
    P118
    73 de OM6SK
    Jaro
ID:	272367   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4777
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,488
    ra1qea
    Jaro, посмотрите рекомендуемый производителем режим. На антидинатронной сетке +50 В. Подача напряжения на антидинатронную сетку незначительно повышает линейность характеристики лампы.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  8. Спасибо от OM6SK
  9. #4778
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,444
    R0SBD
    Заканчиваю постройку усилителя на 2-х гк-71, высокое напряжение (2400в) буду подавать через советские разъемы ср-75, большие , которые 12 мм в диаметре. А вот каким разъемом сделать выход усилителя? Импортным so-239 ? Потянет ватт 800 ? Или лучше советским ср-50 ? Будет стыковаться ещё тюнер симметричный, вот и встал вопрос, чем их состыковать, so-239-ми или советским ср-50 ?
  10. #4779
    SO-239 = CP-50
  11. #4780
    Воронеж
    639
    R3KAS
    На этих частотах без разницы. Вплоть до колодки с зажимом под винт.
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
