Страница 479 из 479 ПерваяПервая ... 379429469476477478479
Показано с 4,781 по 4,786 из 4786
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4781
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,252
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    ахинея продолжается
    Ау, модераторы, забаньте этого тролля с начала хотя бы на неделю. Задолбал попугай, честно слово..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.04.2017 в 18:22.
  2. #4782
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ау, модераторы, забаньте этого тролля с начала хотя бы на неделю. Задолбал попугай..
    сами ведь же раскормили, так не жалуйтесь !
    73 ! ALEX **#*
  3. #4783
    3,038
    CHACK,
    диоды полностью откроются только при десятикратной перегрузке, когда возможно спасать будет уже нечего.
    Я обычно систему приоритетов выстраиваю, при задумке (лучше пусть сгорит БП, чем РА, потом в каждом изделии - лучше в РА сгорит предохранитель, сопротивление, "измерительная" головка, блокировочный или даже разделительный кондер (и т.п.), чем Лампа. Затем то же повторяю для БП и остальных частей, в зависимости, что для Вас в данный момент важнее). Для этого совсем не обязательно городить сложные системы защиты (которые самих придется защищать из за снижения надежности из за увеличения кол-ва элементов), достаточно расчитать "прочность" элементов по Вашим приоритетам.
  4. #4784
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,252
    R0SBD
    Да нет, вы посмотрите его посты в этой теме, он эту фразу повторяет много раз, периодически, и гораздо раньше моих постов. Опыта много, делится им не делишься. И тебе кажется, что здесь ахинея, ну так пройди мимо. Нет надо его носом тыкнуть, чтоб дошло..
    UR5ZQV прав, я считаю, диоды просто перестраховка от кабы чего не вышло, может даже субъективное самоуспокоение, психологическое, если технически выяснится, что толку от них мало..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.04.2017 в 18:31.
  5. #4785
    Беларусь Новополоцк
    119
    Диоды позволяют ограничить напряжение на измерительной головке на уровне 0,7 В и дальше как бы ток в цепи не рос, напряжение остается постоянным. Обычный ограничитель.
  6. #4786
    Надо брызговик поставить что бы вода не попала, мало ли что.
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:40
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
