Страница 464 из 483 ПерваяПервая ... 364414454461462463464465466467474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,631 по 4,640 из 4829
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4631
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Замеренная мощность усилителя на ГМИ- 11 и эквиваленте 50 Ом = 450Ватт.
    Если можно, немного поподробней, при каком режиме работала ГМИ-11 (напряжения, токи).
    Для выездов нужен негабаритный усилитель, наверное ГМИ-11 будет самое то.
    73 ! ALEX **#*
  2. #4632
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Сообщение от КУ4ЕР
    УМ когда ток от ВВ БП нужен?
    Можно перевести это предложение ?
    УМ- усилитель мощности (потребитель тока).
    ВВ БП - Высоко Вольтный Блок Питания.
    " когда ток от ВВ БП нужен?"- УМ потребляет ток при передаче сигнала в эфир ( в паузах ВВ БП не используется, пусть себе заряжается).
    P.S. Скорее всего, Вы стараетесь выглядеть хуже, чем есть на самом деле!
    Даже мёртвая рыба может плыть по течению!
  3. #4633
    Екатеринбург
    1,724
    ra9dm
    На самом деле я ещё хуже......
    масло маслянное.....
  4. #4634
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,474
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Доброе утро! Напряжения указаны в схеме, а ток анода зависит от раскачки и нагрузки. В моём случае - это около 500мА. +/- 10%
    Обращаю внимание, что сетки в ГМИ нежные, и издеваться над лампой надо очень аккуратно.
    Цитата Сообщение от ua4ww Посмотреть сообщение
    То есть для УМ на 2 ГК-71, по схеме Лаповка, нужно подпоять резистор 300 ом на галету , отсоединив конденсатор который подает сигнал на лампы?
    Я.С.Лаповок сделал и опубликовал много схем РА. О какой схемы Вы говорите?
    Николай - UA1ANP.
  5. #4635
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    52
    ua4ww
    Радио 2006-10
    73 Алексей.
  6. #4636
    ...там этот "ФОКУС" не пройдет, так как схема с ОС, а не с ОК.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #4637
    4,291
    ua5aa,
    Сообщение от ua4ww То есть для УМ на 2 ГК-71, по схеме Лаповка, нужно подпоять резистор 300 ом на галету , отсоединив конденсатор который подает сигнал на лампы?
    Даже если ОК и даже без сеточных токов, при изменении нагрузки всю КС придется пересчитать.
  9. #4638
    По всем параметрам такой усилитель (на ГМИ-11 или ГК-71), превосходит усилитель на ГУ-50 х 4.
    Разница в том, что усилитель на ГК-71 с общим катодом работает до 20 мгц, а на ГУ-50 до 30 мгц.
  10. Спасибо от ra9dm
  11. #4639
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,474
    Входную часть можно сделать как в РА на ГМИ-11, подать напряжения в сетку экранную и управляющую, а ВКС взять из этой схемы и 400 Ватт, на 10м, вам обеспечено.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 21.03.2017 в 14:48.
    Николай - UA1ANP.
  12. #4640
    Екатеринбург
    1,724
    ra9dm
    ...и простота конструкции на 4хГУ-50 никак не сопоставима с городьбой на ГК-71
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
