Страница 491 из 500 ПерваяПервая ... 391441481488489490491492493494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 4991
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4901
    тут многократно упоминался высоковольтный трансформатор от УИП. На сколько я помню, если посмотреть его обмоточные данные и посчитать, то получается, что плотность тока в первичке и вторичке - разная, первичка намотана более тонким проводом чем надо.
    Почему так ?
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Как видно из последней фотографии
    вот посчитал:
    700W
    324 1.25
    130+130+150+205+765= 1380 0.8
    700W/220V=3.13А
    1380/324=4.26
    220V*4.26=937V
    700W/937V=0.747A
    1.25*1.25*3.14/4=1.23mm2
    3.13А/1.23mm2=2.54A/mm2
    0.8*0.8*3.14/4=0.502mm2
    0.747A/0.502mm2=1.49А/мм2
    пока считал догадался - в УИПе не первичка тонковата, а вторичка толстовата, ведь он расчитан на коммутацию вторички и что бы при не полном использовании вторички отбирать от нее полную мощность ее намотали более толстым проводом.
  2. Спасибо от us4el, UT4FA, UV5EVY
  3. #4902
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ... Потом и критику наводить. ... Хотя такие и по телефону начнут доставать со своими претензиями.
    Вы где заметили критику? Ткните пальцем. Мною высказаны факты о трансформаторе УИП. Никаких советов, с моей стороны, не было. Пусть делает как хочет. "Хозяин — барин". ©
    Доставать, как Вы выразились, я никого не собираюсь. Факты — упрямая вещь". ©
  4. #4903
    Раз зашел разговор про трансформаторы и здесь собрались специалисты по ним - вопрос: существует устойчивый миф про трансформаторы в импортных ламповых усилителях, якобы они такие малогабаритные по сравнению с нашими из-за железа с "волшебными" свойствами.
    Есть ли у кого-нибудь конкретные достоверные данные по импортным трансформаторам (что бы прикинуть обратным пересчетом свойства ихнего железа ) ?
  5. Спасибо от us4el
  6. #4904
    Кто то из болгар давал давал информацию в теме про ACOM 2000, лень искать.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  7. #4905
    эта тема на каком сайте ?
    Раз Вы читали - Ваше мнение по интересующему меня вопросу про свойства зарубежного железа ?
  8. #4906
    железа с "волшебными" свойствами ?
    А зачем, мы делаем из того, что есть под рукой...
    73 ! ALEX **#*
  9. #4907
    И свойства и качество по моему у них на высоте ,я не делал никаких измерений ,поэтому никакой конкретики . Цена на их трансы для нас не комильфо.https://henryradio.ru/transformator-acom-2000a.html
    По моему на QRZте.
  10. #4908
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    ra1qea,
    Так перегрузить "бедный" трансформатор!
    Вы считаете ,что трансформатор у меня на 4 Х Г811 перегружен ? Может быть. Но давайте посчитаем.
    Мощность первички (при 2.5 А. на мм. квадрат ) 674вт.
    Мощность всех вторичек 1246вт. Без накальных обмоток 1176вт.
    Вроде книги говорят что мощность первички должна соответствовать мощности всех вторичных обмоток. Посчитаем и выходит ,что на этом железе можно уместить 960 ватный транс. А если принять плотность тока 2.7 то мощность будет 1040 вт. Максимум ,что произойдет увеличится рабочая температура силовика под нагрузкой. Я вроде писал ,что пользовали силовиками у которых плотность была взята при расчете 3.5 а на мм.квадрат. Вы знаете и нечего работали себе. А мы их продали не одну сотню. боюсь .что больше тысячи.
    А то что первичка такая маломощная ,так я в голове у разработчика не копался. Не скажу что им двигало при закладке таких параметров.
    Фото усилка на ГС-35. Стоит ОСМ-1. Вы знаете пока не сгорел при 1.3квт. на выходе.
    И по поводу вашего анодного БП на двух трансах с УИП. Мне конечно так не Цсделать" даже если я сильно постараюсь. Хотя я тоже телемастером поработал. Вот пару фото моих БП высоковольтных. Может что бы мои БП были ближе к вашей конструкции ,мне епнуть пару раз молотком ,а потом в курятник бросить на пару недель ? как вы думаете ?
ID:	344392   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344395   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Eugene163, UR5VFT, us4el, UT4FA, UV5EVY
  12. #4909
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    899
    Сразу оговорюсь: -Я ничего не утверждаю и доказывать ничего, никому не собираюсь.
    Вот трансформатор, который я вытащил из китайского лабораторного блока питания 30 В, 5А, т. е. 150 Вт на выходе. Мне пришлось его перемотать (только вторичные обмотки) под свои нужды.
    Получилось: витков на Вольт = 2,53; I xx= 45 мА; провод диам. 0,47; плотность тока = 4 А/В; I max первичной обмотки = 0,7 А.
    При таких габаритах, мне кажется должно быть примерно в два раза меньше по мощности. Грузил еще не перемотанный трансформатор на ток в 5,5 а. за 2 часа работы нагрелся только до 43*С. Думаю, что можно было бы нагрузить сильнее.
    Металл пластин, внешне напоминает нержавейку.
    Выводы делайте сами.
ID:	344403   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  13. #4910
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    703
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Парни, по поводу железа трансформаторного - в старой книге 50-60 х., годов по магнитным усилителях, читал шо за один год работы железа в магнитном усилителе железо теряет свои магнитные свойства на 1-2 %.,( ну может 1,5%, точно не помню). Был очень и очень удивлен этому факту. А вот о трансформаторах подобного "явления" ни где в литературе не встречал. Возможно эти 1-2% и для трансформаторов справедливы. Ну куда то же деваются эти 20-25% , которые не доходят потребителю после выработки электроэнергии. Теряется видимо не токо в проводах. На подстанциях до сих пор поди стоят трансформаторы времен ГОЭРЛО... Даже под 1% вписывается. Токо каким боком это к усилителям относится, у нас же 1-2 часа в сутки от силы.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 11.10.2020 в 23:10.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
