Страница 473 из 484 ПерваяПервая ... 373423463470471472473474475476483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,721 по 4,730 из 4834
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4721
    Видите ли, в профессиональной технике шунты конструктивно выполняются так, что ситуация, когда шунт отсоединился и ток потёк через прибор просто невозможна. Но вот у нас, радиолюбителей, это почти всегда не так. И вариант когда весь ток потечёт через измеритель вполне возможен.
    Именно поэтому я, не мудрствуя лукаво, на самом измерителе ставлю пару встречно-параллельно включённых КД226.
    И сплю спокойно.
    Понятное дело ,у здешних конструкторов ток всегда течет в,, обратном направлении,,
    диод к прибору припаял и еще страниц 50 обсуждений в теме
  2. Спасибо от us4el, UT1LW
  3. #4722
    11,806
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Все просто до безобразия.
    Например если нужен амперметр на 1 А то для шунта берется обычные резистор сопротивлением 1 Ом,
    Из опыта. Лучше не использовать низкоомные МЛТ и особенно МОН в качестве шунтов. Часто обрываются в месте обжима чашек на металлоплёнку. Причём по виду и не скажешь.
    Попытка узнать в справочниках допустимый ток этих резисторов, окончилась ничем.
    То ли плохо искал, то ли не нормируется.
    Лучше использовать из серии С5-..., зашунтировав ВЧ конденсаторами.
  4. #4723
    Нормируется предельное напряжение и рассеиваемая мощность, а ток уже считаем. По нормам на установку указывается минимальное расстояние до места изгиба выводов, тогда все с корпусом нормально.
    Леонид
  5. #4724
    Какой ток? Вы что не можете посчитать ток зная мощность и сопротивление резистора? Закон Ома вам в помощь
  6. #4725
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,319
    Владимир88, Вы действительно не понимаете о чём вопрос?
    Об импульсных токах что-нибудь слышали? Можете сказать,
    например, какой макс. ток выдержит МЛТ-2 в течении 100 миллисекунд?
    и при чём здесь закон Ома.
    Вот и я тоже не могу сказать, поскольку данных производителей
    на этот счёт так же как Евгений нигде не видел.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 19.04.2017 в 22:12.
  7. #4726
    Костя5656, а что МЛТ-2 разве импульсные резисторы? Производитель написал рассеиваемый мощность, вот и не стоит её превышать, чтоб не вывести его из строя.
  8. #4727
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,173
    R0SBD
    Слушайте, написал подбирал. Конечно стоит многооборотный подстроечник, и резистор C5-16 на 5 ватт, все по науке... Поставил два встречных кд226. Береженного бог бережет, ну или кашу маслом не испортишь, кому как нравиться...
  9. #4728
    USA
    1,541
    Бог может "бережёного" и бережёт, а вот "бережёный! диоды не бережёт! Цепь то постоянного тока. Зачем два диода? Даже если выпрям. мост "полетит", то лампа "минус" не пропустит...
  10. #4729
    Екатеринбург
    2,096
    ra9dm
    Честно признаться, я их вообще не ставлю.........Ни один ещё не сгорел.....Смею напомнить, что речь начиналась об измерителе ТОКА АНОДА. Там не спасёт ничего....в случае чего.....
    Ставлю в цепь минуса анодного выпрямителя резистор проволочный 10-15Вт на 5-7Ом для работы схемы отсечки по току. С него же снимаю напряжение для измерения тока анода......ВСЁ.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Если отгорит шунт, диоды не спасут...Они будут ЕЩЁ ОДНИМ источником шума при взрыве
    Последний раз редактировалось ra9dm; 20.04.2017 в 06:39.
  11. #4730
    11,806
    Потому бережённого и бережёт. Переходные процессы, в цепи с индуктивностью могут чего угодно выдать.
    А это не есть факт. Причин нарушения целостности шунта может быть много. Как пример, обрыв тех же резисторов МОН, при токе через них не более 0,5 А.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 20.04.2017 в 08:38.
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
