Страница 428 из 483 ПерваяПервая ... 328378418425426427428429430431438478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 4829
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4271
    Энгельс
    8,604
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Если хочется проверить выходной каскад усилителя на перегрев, включил FM.
    А вы в этом уверены? Хотите простую арифметику? Имеем выходной каскад передатчика. Однотоновый сигнал. Подводимая 1000 ватт. Эффективная 700. Мощность рассеиваемая на анодах, 1000-700=300 ватт. Переходим на двухтоновый режим. При той же пиковой мощности, ток каскада конечно снизится, но не слишком. С учётом тока покоя, где то до 0,8 от режима однотонового сигнала. Итак, подводимая под 800 ватт. РЕР, 700. Эффективная, 350. Мощность рассеиваемая на анодах, 800-350=450 ватт. Так как, в каком случае каскад перегреется быстрее?. Плюс, для рбеспечения линейности, пиковую мощность для двухтонового сигнала желеиельно делать пониже. То есть снижать КИАН, и стало быть КПД каскада. И без того не слишком высокий КПД, станет ещё ниже...
    Цитата Сообщение от apg Посмотреть сообщение
    PEP и есть действующая мощность хоть при одном сигнале, хоть при 2х хоть при 3х
    Так вы про это уже написали, и не один раз. Ну что скажешь. Прочли мой пример выше? Стало быть можете считать, что именно ваш УМ, при 800 подводимой, и 700 РЕР при двухтоновом сигнале, рассеит в тепло 800-700=100, всего 100 ватт. А на КПД посмотрите, до под 90 %. А представьте что при многотоновом будет? Для получения 700 ватт РЕР, а у вас она всенепременно будет действующей, потребуется максимум ватт 600. 600 подвели, 700 на выходе. 600, подали обратно на вход, 100 ватт можно использовать для посторонних нужд. А говорят, вечный двигатель невозможен. Знаете, я очень рад за вас. Считайте, что нобелевка у вас в кармане. Осталось дело за малым. Воплотить всё это в железе.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    для двухтонового сигнала не вижу препятствий подсчитать точный коэффициент, связывающий пиковую мощность с эффективной, если знать соотношение амплитуд.
    Так кто бы спорил. Для этого и приборы специальные существуют. Но вот только по мнению Кучера, и ещё некоторых, соотношение пикового и действующих напряжений, для любого многотонового сигнала, равно 1,41. Какой там пик фактор? вы о чём? как же они вечный двигатель строить будут?
  2. #4272
    О-о-о-о Да тут даже еще хуже, чем я предполагал. Похоже закалка действительно включена очень закаленная. Не я пас. Надо начинать с синусоиды. Моя клавиатура столько не перенесет.
    Николай, Вы победили.
  3. #4273
    КУ4ЕР,
    У него в радиолампе работает (независимо) столько каналов (радиоламп) сколько частот в сигнале, а их мощность суммируется.
    ну так для линейного режима так и есть. Мощности всех тонов складываются, даже в одной лампе, почему Вы с этим не согласны?
  4. #4274
    Всё дело в толковании этого определения. Применительно к лампе и опр. показателя РЕР вопрос сложения мощностей не имеет смысла. Один тон, или два, или более РЕР мощность будет одна и та же. Речь идёт о токе лампы (ВАХ) и линейности (пропорциональности ) усиления. Не предполагаете же вы, что лампа может обеспечит больший ток если подавать два тона?
    Даже мёртвая рыба может плыть по течению!
  5. #4275
    КУ4ЕР, для РЕР (пиковой мощности для линейного режима) , абсолютно никакой разницы, каким сигналом модулировать ВЧ.
    Для определения эффективной мощности, которая есть средняя, но не за период колебания ВЧ на пике модулирующего напряжения (даже если ввести постоянный поправочный коэффициент), а скажем за период биений двухтонового сигнала, важно знать характеристики модулирующего сигнала. О чем спорите?
  6. #4276
    RK4CI, В FM каскад быстрей перегреется
  7. #4277
    Эффективная мощность, это мощность за один период, приравненная к показателям постоянного тока. Если амплитуда постоянная, то это будет мощность неограниченного числа периодов. Если амплитуда переменная, то понятие эффективной (среднеквадратичной) мощности не применяется, применяется средняя мощность в течении какого-то периода времени. И эта мощность так и называется, усреднённая.
  8. #4278
    КУ4ЕР
    ну так я ранее спрашивал, что такое эффективная мощность? Ответа никто не дал, я привел свое понимание, как усредненной. Вы сейчас пишете почти то же самое
    но что такое понятие эффективная мощность, которой здесь оперировали, так и осталось за скобками.
    Так может чем спорить договоритесь о терминологии сначала?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И кстати, если Вы назвали эффективную мощность среднеквадратической , то в чем ее отличие от усредненной, скажем за период биений двухтонового сигнала?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 24.02.2017 в 22:03.
  9. #4279
    что такое понятие эффективная мощность, которой здесь оперировали, так и осталось за скобками. Так может чем спорить договоритесь о терминологии сначала?
    Так это RK4CI надо спросить. Он этот термин усиленно толкал. Наверное знает, что это означает.
  10. #4280
    apg, чем отличается понимание эффективной (как среднеквадратичной), приведенное выше КУ4ЕР, от усредненной?
  1. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  2. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  3. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от ur3qkc в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
