Страница 355 из 573 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356357358365405455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3541
    У лампы ГК-71 катод не просто торированный, но еще и карбидированный, т.е. на поверхности вольфрама сначала слой карбида вольфрама, а уже затем на нем слой тория и вот, что по этому поводу говорит одна умная книжка (С.Н. Алексеев "Электровакуумны е приборы"-
    "Этот катод является усовершенствованием торированного катода с целью повышения устойчивости его эмиссионных свойств. Если карбидировку производить длительное время, то все вещество нити превратится в карбид вольфрама и нить станет чрезвычайно хрупкой; поэтому процесс прекращают, когда процентное содержание углерода в нити достигнет 0,2 2,5% (иногда и выше); об этом судят по увеличению электрического сопротивления нити.
    При дальнейшем активировании атомы тория выходят на поверхность катода и образуют одноатомную пленку на карбиде вольфрама, который составляет теперь поверхностный слой катода. Но на карбиде вольфрама атомы тория, как показали исследования, держатся гораздо прочнее,, чем на чистом вольфраме, и скорость испарения их в этом случае в несколько раз меньше.
    Поэтому рабочая температура карбидированного катода может быть взята порядка 1 950 2 000° К, т. е. выше, чем у торированного катода. Ток эмиссии при этом возрастает, вследствие чего эффективность такого катода достигает 50 70 mA W. Долговечность карбидироваиных катодов обычно составляет 1 000 h (иногда доходит до 3 000 h), причем активный слой тория гораздо менее чувствителен к перекалу катода и к действию высокого анодного напряжения, чем у торированного катода."
    .все более склоняюсь к тому, что некоторое повышение напряжения накала не особо повредит, а вот частое и постоянное переключение напряжения накала во время работы - как то не кузяво. Хотя у меня так и сделано. Буду смотреть , сколько лампа выдержит, но процесс видимо все таки длительный будет, за это время можно ламп набрать сколько хочешь...
    Последний раз редактировалось ua5aa; 11.01.2017 в 17:17.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #3542
    Краснодарский край
    10,441
    Я как-то читал, что малейшая примесь углерода делает вольфрам очень хрупким. А здесь целые проценты. Но есть выход, при легировании вольфрама рением, вольфрам становится ковким, теряет свою хрупкость.
  3. #3543
    13,753
    ua5aa,
    Евгений, ждем результатоов Ваших результатоов (в статистике) по "насилыванию". Возможно воспользуемся.
  4. #3544
    ок.
    ...вольфрам нити с присадками - это так.
    И по поводу наших "баранов". Зачем мы пытаемся снизить напряжение накала в паузах передачи? Тут есть два соображения: 1-уменьшить нагрев всего ящика усилителя и съэкономить при этом немного потребляемой накалом электроэнергии (вместо 60w скажем до 35w) ; 2- пожалеть немного катод лампы.
    Так вот , если первое соображение еще имеет какой то смысл, то второе никак! При нагреве катода возле его поверхности образуется электронное облако, называемое еще объемным зарядом, и плотность этого облака возрастает до тех пор пока не наступит подвижное динамическое равновесие, - когда кол-во вылетаемых с поверхности электронов становится равным количеству возвращаемых на поверхность.
    Так что получается, -постоянная работа при полном накале никак не сказывается на эмиссионной способности катода. И при снижении напряжения накала, "ресурс" катода почти не меняется, за исключением известного факта некоторого испарения самого вольфрама, - который уже заложен в гарантируемый ресурс лампы в 1000 часов.
  5. #3545
    15,680
    Понижение напряжения вдвое приводит к четырёхкратному уменьшению мощности.
    А что лучше для долговечности, 1000 часов под полным накалом, или 50 часов под полным и 950 под половинным, не знаю.
    Но думаю, что хуже не будет.
    ВОПРОС КО ВСЕМ!
    Иногда пропадают пробелы в тексте ( Виндовс 7 и Опера). Кто нибудь одолел это дело?
  6. #3546
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если не ошибаюсь, то именно в этой книге #3525,написано,что превышение накала на 3% уменьшает срок службы лампы на 50%. Во времена СССР были лампово-полупроводниновые ТВ УЛПЦТИ,при включении высокое напряжение на кинескоп подавалось с задержкой(прогрев 6п45с).Следующее поколение пошло без ламп УПИМЦТ(тиристоры в строчной развертке),там сразу высокое подавалось на непрогретый кинескоп.Кинескопы были одинаковые,так в ламповых ТВ кинескопы служили минимум в 2 раза дольше. Такая вот информация к размышлению.
  7. #3547
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    У меня постоянно такая штука, когда цитируешь. Пробел не работает. Поэтому после первого слова нажимаю "Enter", а затем мышкой возвращаю курсор на прежнее место. После этого пробел работает. Стоит 7 и Opera.
  8. #3548
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Off: ...
    ... Иногда пропадают пробелы в тексте ( Виндовс 7 и Опера). Кто нибудь одолел это дело?
    Стоит Windows XP, Opera AC 3.8.0 Final. Никаких проблем! Ни рекламы, ни всплывающих окон, ничего лишнего. Даже текстовой редактор Opera AC 3.8.0 Final работает, ошибки в сообщениях отслеживает. Есть возможность отключать блокировки. Opera AC 3.8.0 Final мне нравится!
  9. #3549
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюсь, то именно в этой книге #3525,написано,что превышение накала на 3% уменьшает срок службы лампы на 50%. //////.
    ..я там ничего такого не нашел, но зато нашел вот это:
    "Недостаток карбидированного катода заключается в его хрупкости, обусловленной тем, что коэф.расширения чистого вольфрама и карбида вольфрама неодинаковы.Поэтому при частом нагревании и охлаждении поверхность катода покрывается трещинами, ослабляющими его прочность. Частое вкл.и выкл. накала ведут к преждевременному износу нити. Уменьшение напряжения накала по сравнению с номинальным недопустимо."
    ..начинайте печатать сразу после завершающего [/QUOTE], хотя бы один знак, а затем по клавише Enter -переходим на новую строку и далее должно быть все норм.
  10. Спасибо от exAlex60
  11. #3550
    13,753
    Евгений240,
    ВОПРОС КО ВСЕМ!
    У меня наоборот, попадаются непредсказуемые "пробелы" (задержки),Ж думаю, не в этой теме (обратится к Администрации)
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Слушатель эфира,
    Где читали? Какие проценты? Насколько хрупким? Назовите единицы "хрупкомти волььфрама" (или иных материалов)?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.01.2017 в 19:16.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
