Илья, так вы проверили конденсатор закорачиванием? А подключением к общему проводу (как советовал ку4ер?) вообще_то интересно знать что же за феномен такой?
..КВИ-3 3300, 2200пф на 10кв, вполне справляются и у многих так и применяются...легче достать, дешевле гораздо и места занимают мало, а работу свою выполняют хорошо. По крайней мере в УМ до киловатта часто используют.
Согласен, но по местам распределил бы так.
1.К15У - расчитан на десятки кВар , стабилен по ТКЕ.
2. ТГК - аналогичен по реактивке с К15У , но расчитан на более низкую частоту (сотни кГц , но это не особо важно)
3.КВИ-3 - всё тоже самое , но у них довольно большой ТКЕ ( если использовать как разделительный , то вполне пойдёт)
Ксо-13 2шт.параллельно с 2 гк 71 работают минимум уже 3 года.В OM power 4000,стоит небольшая (шайба),а в Ameritrone 811 вообще прикол,по крайней мере на фото.
Юрий , всё возможно . Но может наступить четвёртый год эксплуатации (активной ? например в тестах?) и этот шоколад подведёт. Было такое в далёких 80-х , УМ на 4*ГУ50 , КСО-8 (правда 1шт.) набух и располовинился. Моё мнение (лично для меня) если делать УМ -так делать , применять комплектующие соответствующие (даже если придётся вложиться материально).
Я понимаю этот процесс так: При разогретом катоде и отсутствии напряжения на аноде вырвавшиеся из катода электроны создают вокруг него некое облако из электронов. Дальше, так как отсутствует напряжение анода, электроны будут двигаться хаотично и часть их может достигать других электродов, в том числе и анода и оседая на них, заряжает их отрицательно. Этот заряд постепенно стабилизируется так как заряженные электроды начинают отталкивать от себя новые электроны. Потенциал этих зарядов не может быть большим.
ex EW1DC, на пути к аноду три заземлённые сетки Если так уж интересно, не чего гадать, лучше подключить приборы и сделать замеры
Тут правильно советовали, поставить резистор или дроссель параллельно конденсатору в холодном конце П-контура.
Последний раз редактировалось Владимир88; 30.11.2016 в 12:22.
