Страница 358 из 573 ПерваяПервая ... 258308348355356357358359360361368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3571
    13,753
    albinos,
    Сообщение от Vlad PATRIOT 16 вольт куда?
    На накал 81-й, если чё.
    А название "Темы" Вы видите, или я один здесь "подслеповатый" :(
  2. #3572
    Господа профессора и кандитаты около всяческих наук покажите хоть кто нибудь засаженную вами ГК 71 .Мне удалось один раз её уничтожить когда она покатилась со стола .
    Кувалда в руках ума не прибавляет.
  3. #3573
    Всем добрый вечер.
    Предлагаю посмотреть (наверное уже кто то знает) , на мой взгляд очень интересную программу расчета П-контура передатчика.На фото фрагмент программы, сама прога в приложении.
Название:	Расчет П-контура пкредатчика.jpg
    Последний раз редактировалось ua5aa; 12.01.2017 в 18:28.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #3574
    ГК-71 тоже не вечна, типичные дефекты, - обрыв накала и сеток.
    73 ! ALEX **#*
  5. #3575
    Господа профессора и кандитаты около всяческих наук покажите хоть кто нибудь засаженную вами ГК 71 .......
    ..вот не хотел же, но вынудили...по ширине полосы сигнала(в моем qth),сигналы, довольно большого количества станций 6-го района уступают разве что бывшему 5-му району..видимо пытаются все таки "засадить" лампу...но она, зараза, никак не "засаживается".. .
    ...ничего личного.
  6. #3576
    Очень не грамотное сравнение с моим постом .От вас не ожидал ,думал что у вас больше познаний в этой части. Продолжайте дальше перепечатывать другие труды .Только если у вас забрать книгу вы сможете на память повторить .Прошу помидорами не кидать .Всем доброго вечера .
  7. #3577
    [QUOTE=Валерий UA6NJ;1350570 .Прошу помидорами не кидать .Всем доброго вечера .[/QUOTE]
    ...я же сказал, - ничего личного. Вы наше братство-сообщество радиолюбителей , не побоюсь этого слова, обозвали профессорами и кандидатами околовсяческих наук и поддержали пост RA6LC, - который высказал мысль о том, что здесь полная ахинея и настоящие спецы "положили" на этот форум.
    Надеюсь, что Вы не из кагорты этих спецов ...
    ...что касается моих слов о качестве сигналов, которые я привел выше, то я от них не отказываюсь..может быть не надо было об этом, - это верно.
    ..я бы посоветовал учится искусству полемики, хотя бы у того же RK4CI
  8. #3578
    У меня как раз с этим всё в порядке . Все недовольства пожалуйста в Л.С .
  9. #3579
    На балу было как обычно, но потом пришел поручик Ржевский, с кувалдой в руках...
  10. #3580
    Всем добрый день.
    Решил переделать катушку ВЧ , воспользовавшись советом коллег. Размотал старую (d трубки 6мм), отполировал и намотал на оправке D=40мм, внешний диаметр получился 46мм и 6,75 витка.(х.х.добротнос ть получилась высокая - более 300). Индуктивность - 1,3 мкгн - вполне хватит до диапазона 18мгц включительно. На частоте 28,5 мгц получилось аж 4 витка. На диапазонах 28..18 мгц - анодное будет 2400 (при Ia=0,7а), на остальных -2800в (при токе Ia=0,6а). Таким образом ,возможно, можно будет избежать применения компенсации.При Ua=2400в, токе 0,7а( эту величину можно получить и не повышая напряжения накала, у меня 22,5в), нагруженной добротности 16 и 47пф "горячей" емкости П-контура на частоте 28,5 мгц. Для диапазонов 14...7 мгц, будет другая катушка изготовленная на основе медной шинки 5х2мм, такой же как и в первом усилителе. Сегодня попробую сделать еще одну "лабораторку" с новой катушкой, в подключением анодного дросселя и уточненной емкости ламп и монтажа.
    Железо - тоже двигается - целый день рубил дюраль для нового корпуса..
  11. Спасибо от UR5ZQV
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
