Последний раз редактировалось Валерий UA6NJ; 11.01.2017 в 23:27.
У ГУ-81 бывает что отрываются на спае катоды... так что перегревать их точно не стоит и подавать повышенное напряжение на накал.
Спасибо от UR5ZQV
Эмиссия катода зависит от температуры материала и его эмиссионной способности. Температура катода зависит от тока через катод. Ток через катод зависит от сопротивления нити и напряжения. Сопротивление нити зависит от материала катода, длины и толщины провода из которого он изготовлен (ГК-71). Остаётся решить задачу! Сопротивление нити накала, величина постоянная по времени эксплуатации или она истончается от испарения? Что с сопротивлением нити накала? Далее продолжать?
Спасибо от UR5ZQV
Спасибо от UR5ZQV
Сообщение от RE4EP."Кроме того, что растрескивается поверхностный слой ещё и происходит перекристаллизация материала нити".
Тогда почему такое не происходит при полном выключении накала после работы аппарата и при полном остывании нити, а происходит только при меньшем ее нагреве.
Наверное происходит, просто за день аппаратура 1...2 раза включается и выключается. А педаль при работе нажимается десятки раз, вот вам и разница.
Спасибо от UR5ZQV
