Нет, не пойдет. Принцип такой же: http://cqham.ru/pow11_6.htm Эти стабы работают, когда есть запас по напряжению в верхнюю часть от 220 вольт, скажем при превышении 220 вольт и более, при уменьшении напряжения первичной сети некий запас стабилизации будет давать повышенная вторичная обмотка (если применен лоу-дроп стабилизатор во вторичной обмотке), но все равно наступит момент когда и напряжение вторичной обмотки просядет так, что на выходе напряжение упадет. Самый большой запас , по моему, все таки у современных импульсных блоков питания...
Если очень хочется, лучше питать от аккумулятора подзаряжаемого, или от ИБП типа таких: https://www.aktivsb.ru/istochniki_be...ya/ibp-24volt/ Или просто во всех упоминаемых стабилизаторах поставить на выходе в качестве буфера аккумулятор на 24 вольта (питать накал с него через несколько диодов. для погашения излишнего напряжения), вот тут наверное самая лучшая стабильность будет достигнута...
Но опять же, оно надо - для гк-71?
