Может хватит копья ломать..... Почитаем АЗБУКУ! https://www.youtube.com/watch?v=IfGxNCTSzbc
Спасибо от Willy
ua5aa, согласно приложенной вами схемки, этот конденсатор выполняет у вас сразу две функции. В том числе и "не пущает" высокое напряжение к холодному конденсатору П контура. То есть контурные токи через него всё таки протекают. И реактивная мощность на нём будет поболее, чем если бы он только изолировал антенны от высокого напряжения. Но учитывая, что реактивная мощность на холодном конденсаторе в разы, а то и на порядок, меньше чем на горячем, , то работать будет.
Спасибо от ua5aa
..посчитал реактивку на холодном кондере п-контура (по методике DL2KQ) для усилителя 1 квт - получились не более 2000 вар на всех диапазонах. Тогда (в наихудшем случае) на 3, 5 мгц при емкости холодного кондера , скажем, в 2000пф, - на разделительном кондере в 10000 пф, реактивка будет примерно в 4..5 раз меньше , чем на холодном переменнике п-контура, а это 300..400 вар всего. Ну уж КСО типа ксо-11,10 точно выдержат. А эта "шайба" наверное тоже вполне.
Спасибо от Колян 34
Ранее никогда не сталкивался с таким эффектом, поэтому грешу на утечку конденсатора при нагреве. Ситуация следующая.
РА на 2-х ГК-71. Анодное 2800В.
В данный момент стоит в цепи "аноды ламп - П-контур" КСО-13 1800пФx5кВ. Но при нагреве от ламп ведёт себя как-то странно. В процессе нагрева просто даже от ламп стоящих под накалом(без подачи на сами лампы анодного напряжения) периодически появляются потрескивания в виде искрового разряда через секции "холодного" переменного конденсатора П-контура. При замере обычным мультиметром постоянного напряжения между переменным конденсатором П-контура и массой постоянно присутствует +4В. Но это видимо сам мультиметр своим внутренним сопротивлением шунтирет данную цепь. На самом деле там напряжение в разы больше раз происходит разряд.
пробита емкость.снимать ставь другую.была такая бяка. ум с ос.
Изначально подумал об этом, но потом пришёл к выводу что не стоит. Ведь в холодном состоянии конденсатор себя нормально ведёт, даже ёмкость показывает на приборе ту которая должна быть.
Вот на это и подозрение. Первый раз просто вижу такое поведение конденсатора КСО. Вроде исправный, а при нагреве начинает глючить.
Нет, конденсатор в воздухе висит. Одной ногой к анодному дроселю, другой к катушке П-контура. Расстояние от каждой из ламп примерно 2см.
Добавлено через 7 минут(ы):
Да какая антенна, РА новоиспечённый и даже ещё ВЧ сигнала на входе не видел. Пока проходит только тренировку.
Последний раз редактировалось ra6fde Илья; 28.11.2016 в 22:37.
