Страница 257 из 573 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #2561
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    те немногие, которые долетают, создают поле, которое отталкивает электроны. Как-то не верится, что таким образом можно создать отрицательное напряжение на аноде несколько кV.
    Вот именно.
    В силу того, что ГК-71 пентод, на пути эмитирующих электронов три сетки. Известно. что если с упр. сетки не поставить сопротивление утечки, то лампа запирается! Так что фантазии о "сверх энергичных" электронах очередной околонаучный....( слов нет)!
  2. #2562
    ..как сказал бы, не побоюсь этого слова, Алексей Ф. - "...очередной ...флюид"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #2563
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    периодически появляются потрескивания в виде искрового разряда через секции "холодного" переменного конденсатора П-контура
    ...лечение простое, - шунтировать КПЕ резистором 500-750 кОм.
    А "горячий" тоже можно шунтировать таким образом?
  4. #2564
    15,679
    КУ4ЕР, эх, как жаль, что я не Алексей. А так хочется, почитав ваши посты, сказать про это самое в воду...
  5. #2565
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Зачем? Достаточно холодный.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #2566
    "Известно. что если с упр. сетки не поставить сопротивление утечки, то лампа запирается!"
    Это известно каждому, кто имел дело с лампами.
    Появился пост о том, что на аноде можно получить отрицательное напряжение. Но анод сам не производит электроны и как они туда попадут, автор посыла не объясняет. Он не объясняет так же куда девается анодное напряжение. У него без утечки сеток лампа запирается и на аноде появляется напряжение отрицательной полярности.
  8. #2567
    15,679
    Анатолий В., ну я понимаю возраст, но читать то всё равно надо перед тем как отвечать! У человека появляется напряжение на аноде лампы, при отключенном проводе с высоким напряжением. Может уже очки другие взять, посильнее. Я сейчас сижу, паяю, так передо мной лежат аж трое. Нормальные, посильнее и сильные. Одеваю по очереди. и вспоминаю молодость.
  9. #2568
    Пусть сделает видео или замеры, здесь что экстрасенсы? Если не знает как пользоваться тестером тогда в песочницу прежде чем собирать усилители
    Последний раз редактировалось Владимир88; 29.11.2016 в 14:57.
  10. #2569
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    вовсе НЕТ - если "все сетки на землю" получается именно триод с высоким коэффициентом усиления с соответствующей формой характеристик.
    Отличный вывод.
    УМ на 2хГК71 с прикрученными к корпусу сеткам выдаёт 800Вт. при этом в него надо 120Вт.
    УМ по нормальной схеме на лампе ГУ-73Б выдаёт 2,5Квт. при этом на вход нужно подать 15Вт.
    Алексей ! Вы правда не знаете что такое параметр триода "коэффициент усиления" или прикалываетесь ?
  11. #2570
    ra6fde Илья, вам CHACK, и Ф.Алексей дали правильные советы. Не отказывайтесь от них.
    Но есть ещё одно "НО". Если будете работать на ВЧ диапазонах, то ваш конденсатор не выдержит. У ГК 71 большая выходная ёмкость, вследствие чего значительная часть реактивной мощности П контура будет проходить через него. А у КСО, даже громадных размеров допустимая реактивная мощность мала. Имейте это в виду.
    Спасибо всем за советы. На будущее буду иметь ввиду. Советы ценные. Но теперь однозначно буду менять этот конденсатор на КВИ или К15У. Это не дело что при нагреве что-то там внутри этого конденсатора меняется. Деталь должна быть качественной.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
