Страница 258 из 573 ПерваяПервая ... 158208248255256257258259260261268308358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #2571
    Илья, так вы проверили конденсатор закорачиванием? А подключением к общему проводу (как советовал ку4ер?) вообще_то интересно знать что же за феномен такой?
  2. #2572
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от ra6fde Илья Посмотреть сообщение
    Но теперь однозначно буду менять этот конденсатор на КВИ или К15У. Это не дело что при нагреве что-то там внутри этого конденсатора меняется
    Какое у вас анодное напряжение и расстояние между пластинами "холодного" конденсатора?
  3. #2573
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Но теперь однозначно буду менять этот конденсатор на КВИ или К15У. Это не дело что при нагреве что-то там внутри этого конденсатора меняется. Деталь должна быть качественной.
    Я бы поставил только К15У.
    А КСО , даже самый большой КСО-13 по реактивке не более 150Вар ( 0.15кВар) !!!. Ну никак его нельзя применять в этой цепи усилителя.
    73! Александр.
  4. #2574
    ..КВИ-3 3300, 2200пф на 10кв, вполне справляются и у многих так и применяются...легче достать, дешевле гораздо и места занимают мало, а работу свою выполняют хорошо. По крайней мере в УМ до киловатта часто используют.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #2575
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Согласен, но по местам распределил бы так.
    1.К15У - расчитан на десятки кВар , стабилен по ТКЕ.
    2. ТГК - аналогичен по реактивке с К15У , но расчитан на более низкую частоту (сотни кГц , но это не особо важно)
    3.КВИ-3 - всё тоже самое , но у них довольно большой ТКЕ ( если использовать как разделительный , то вполне пойдёт)
    73! Александр.
  6. #2576
    15,648
    Откуда такие данные? Керамика та же, титановая. Работают как миленькие.
  7. #2577
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Ксо-13 2шт.параллельно с 2 гк 71 работают минимум уже 3 года.В OM power 4000,стоит небольшая (шайба),а в Ameritrone 811 вообще прикол,по крайней мере на фото.
  8. #2578
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Юрий , всё возможно . Но может наступить четвёртый год эксплуатации (активной ? например в тестах?) и этот шоколад подведёт. Было такое в далёких 80-х , УМ на 4*ГУ50 , КСО-8 (правда 1шт.) набух и располовинился. Моё мнение (лично для меня) если делать УМ -так делать , применять комплектующие соответствующие (даже если придётся вложиться материально).
    73! Александр.
  9. Спасибо от R2LAC, ua5aa
  10. #2579
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    При наличии разогретого катода и хорошо изолированного электрода (анода), на нём постепенно будет накапливаться минус, до тех пор, пока все электроны вылетающие из катода перестанут преодолевать этот минус.
    Я понимаю этот процесс так: При разогретом катоде и отсутствии напряжения на аноде вырвавшиеся из катода электроны создают вокруг него некое облако из электронов. Дальше, так как отсутствует напряжение анода, электроны будут двигаться хаотично и часть их может достигать других электродов, в том числе и анода и оседая на них, заряжает их отрицательно. Этот заряд постепенно стабилизируется так как заряженные электроды начинают отталкивать от себя новые электроны. Потенциал этих зарядов не может быть большим.
  11. #2580
    ex EW1DC, на пути к аноду три заземлённые сетки Если так уж интересно, не чего гадать, лучше подключить приборы и сделать замеры
    Тут правильно советовали, поставить резистор или дроссель параллельно конденсатору в холодном конце П-контура.
    Последний раз редактировалось Владимир88; 30.11.2016 в 12:22.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
