Страница 306 из 573 ПерваяПервая ... 206256296303304305306307308309316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3051
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    Вообщем спешить мне некуда - проверю все варианты..
    Самое простое решение в случае последовательного питания накала 2-х ламп прямого накала, - применение накального дросселя намотанного в 3 провода, по двум проводам подается накальное напряжение, третий соединяет среднюю точку накалов ламп со средней точкой накального транса.
    73 ! ALEX **#*
  2. #3052
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Костя5656, бесполезно, писАли, требовали... Вы же понимаете, где мы живём и в какое время... До царя далеко, до бога высоко, а с местными князьками воевать бесполезно...Вот и ломаю голову, как улучшить всё это безобразие... А без сетевого стабилизатора вообще мрак...
    UR5ZQV , да здесь зашёл разговор о сетевой нагрузке вообще...
  3. #3053
    ....управляющая сетка находится в поле катода--и только она может быть управляющей...вторая и третья сетки значительно(физическ и) удалены от катода и не как управляющими быть не могут.
    А как тогда работают лампы, 6Ж2П, 6Ж10П у которых защитная сетка не соединена с катодом. Ведь они могут работать как лампы с двойным так и с одинарным управлением. Просто крутизна по защитной сетке меньшая, чем по управляющей.
  4. #3054
    USA
    1,541
    Экранная сетка у генератора с внешним возбуждением, в режиме модуляции на экранную сетку блокирована на землю на частоте несущего сигнала.
    При чём тут частота? Лампа работает не на частоте, а на мгновенных значениях напряжения по электродам. Любой момент времени можно остановить (мысленно) и разобраться с токами и их зависимостями.
    P.S. Не солидно как-то заниматься троллингом!
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    "Факир был пьян, фокус (просветить Вас) не удался"!
    Хорошо, что остановились. Там закалка многолетняя!
  5. #3055
    15,679
    ex EW1DC, вы мне приписали ( в посте № 3054) чужое высказывание. Пора бы уже научиться цитировать правильно. Вам,минимум дважды рассказывали как это делать.
    Жду от вас исправлений и извинений.
  6. #3056
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #3054 ex EW1DC ...уважаемый Вы мою цитату приписали к Евгению240-это не страшно...речь ведь не о работе много сеточных ламп, а о том как классический пентод превратить в классический триод, для этого нужно вторую и третью сетки соединить с анодом(не в какой то там псевдотриод с псевдосетками-и откуда такие термины взялись или я что то пропустил в радиолюбительстве??) ..всего лишь напомнил забывшим классику из учебников (тамже и сказано, что если первую сетку соединить с катодом а остальные с анодом, то получим диодное включение пентода)...
  7. #3057
    15,679
    Для первого раза объясняю. Частота при том, что для сигнала несущей частоты, конденсатор блокирующий экранную секу имеет низкое сопротивление.
    Для примера: конденсатор 0,01 мкФ на частоте 7 МГц имеет реактивное сопротивление в 2,3 Ом.
    Этот же конденсатор на высшей модулирующей частоте в 3 кГц имеет сопротивление в 5,3 кОм. То есть по высокой частоте экранная сетка сидит на земле и никакая подача модулирующего сигнала с какими то хитрыми фазами не переведёт её в триодный режим. Как тут некоторые писали Кстати, хотелось бы увидеть, где вы в моих сообщениях увидели тролинг? Наверное в том, что разнёс в пух и прах ваши с AlexanderZ безграмотные сообщения?
  8. #3058
    ...страсти накаляются. "И что характерно" - все интересно, -главное не забывайте, что на личности переходить правилами форума запрещено.
    Иначе - жбан!
    ..сейчас подал на анод вместо 2400в - 2700в, в настройках п-контура ничего особо не изменилось, чуть емкостями "пошуршил". А вот начальный ток анода (педаль в пол и молчим) увеличился с 35 ма, до 40 ма.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #3059
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Это при всех сетках на корпусе? А до 1500 примерно сбросить сможете? Что бы было понятно, что ГК 71, даже при всех сетках на корпусе, может и не совсем полноценный пентод, но и не триод точно.
    Да, и что вы с анодным экспериментируете. Если хотите полноценную имитацию низкого сетевого ,так подключите автотрансформатор. Уже писалось ,что снижение накала будет гораздо более заметно. В основном, по снижению мощности при неизменной раскачке. П контуру, так же потребуется минимальная подстройка.
  10. #3060
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    RK4CI...1980г-Олимпийский год....ГУ81М -классическое триодное включение(вторая и третья сетка соединены с анодом)...анодное 620в-от сети 220в-удвоение.. при нулевом потенциале на первой сетке ток анода-1,3А...с заходом в область положительных напряжений на первой сетке-ток анода значительно больше...вот так работала ГУ81М в триодном включении в те годы(это 36 лет назад)...Вы видимо ещё даже не начинали эксперименты с накалами гк71, так как указали тридцатилетний стаж...давайте не будем понтоваться своей старастью...я дал Вам исходные данные-так что осмысливайте УМы с триодным включением пентодов...
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
