...не спора ради а для гимнастики ума....понятие экрана-экранирования это умышленное соединение с корпусом-с землёй-заземление....так вот вторая сетка находясь под потенциалом-всего лишь ускоряющий электрод(сетка), как только её соединили через кондёр с землёй-с корпусом,так она сразу стала экраном и превратилась в экранную сетку(экран)....третья же сетка изначально соединялась с корпусом и всегда была экраном-эранирующей сеткой (ого уже два экрана- две экранирующие сетки, одна под потенциалом а другая нет, но экранирующие)....а теперь внимательно читаем #3107 где чёрным по русски--если первая сетка(управляющая) соединена(на впрямую) с корпусом,то она становиться электростатическим (опять же) экраном (и далее ) с нулевым потенциалом (вот он родной нулевой потенциал и появился)...теперь уже аж три экрана, но два из них соединены с корпусом на впрямую, а потому с нулевым потенциалом....следовательно если три сетки на земле, то они с нулевым потенциалом.. так что все частично правы..все сетки и есть экраны(экранные,экра нирующие ) с нулевым потенциалом....отвеч ать мне не надо каждый пусть останется при своём мнении....а что бы не было ,,путаницы,, сетки нужно называть по их номерам(от катода)-первая,вторая и третья...(Евгений ua5aa извини ,сам говорил что всё интересно)
Отвечу, может пригодится...
Надо обговаривать, относительно чего нулевой потенциал.
Относительно корпуса - да, потенциал нулевой.
А относительно катода, на который подали раскачку в схеме с ОС? Улавливаете разницу? То есть между сеткой и катодом есть напряжение , от которого зависит анодный ток. То же и с двумя другими сетками. Относительно корпуса на них ничего нет. А вот между катодом и ними - есть.
А что между катодом и сетками, что между сетками и катодом, разницы нет. (что совой по пню, что пнём по сове..)
Если ваше мнение изменилось, то я рад, что причастен к этому.
Если же нет, не беда.
А если немного подумать? Ведь сколько раз в теме, писали об управляющей сетке. Как только появляется ток сетки, то есть когда отрицательное напряжение на катоде, становится ниже потенциала сетки, то она становится генератором минуса. А чем отличается экранная от управляющей? Можно написать больше. Даже при отсутствии раскачки, только при подаче напряжения накала, на экранной сетке уже будет появляться отрицательный потенциал. Правда, её собственной ёмкости может и не хватать для полноценного детектирования импульсов тока. Всё таки всего 50 Гц. А вот при подаче раскачки, однозначно, на экранной сетке, если её повесить в воздухе, или даже посадить на массу через резистор в мегаом или более, на ней будет присутствовать отрицательное напряжение, равное амплитудному значению напряжения раскачки. Может поясните, в каком месте вы хотели посмеяться?
Спасибо от UR5ZQV
Я не только думаю, но и использовал этот эффект ещё на пятой категории. Раскачку на управляющую сетку лампы через емкость 120-150 пФ. И резистором с управляющей сетки на корпус устанавливаешь ток через лампу при отсутствии модуляции. Обычно, около 100 кОм, или даже менее. Минус на сетке при этом превышал 120-150 вольт. Здесь речь идёт о сопротивлении в несколько мегаом, при частотах 2-30 мгГц, и ёмкости несколько десятков пФ. Если перевести на более привычные для выпрямления частоты, то это порядка 1 мкФ, на частоте 100 Гц. Так как по вашему, при нагрузке в несколько мегаом, такой выпрямитель будет держать отрицательный потенциал?
Спасибо от UR5ZQV
"опытоделател" снимал напр. экр. сетки и считал, что там ноль. А заряд ея по минусу обеспечивается прохождением потока электронов к аноду, а удержание, блокировочным кондером экр. сетки.
ПС: Если глянуть схемы 30-х годов, то применение автосмещения для 1-й сетки за счет "заряда сетки" (без автосмещения в катоде) использовался часто, даже без сигнала, обеспечивающего сеточный ток. Другой вопрос, оно труднопредсказуемо.
Ну я думаю больше одного вольта минуса на экранной сетке не было, так как стоял диод и электролиты на массу, там мог быть только плюс
Но раскачать в управляющую сетку до хорошей мощности и низком напряжении на экранной сетке у меня лично не получилось Отключал я напряжение на экранной сетке когда были прострелы и вышел из строя транзисторный стабилизатор
После подавал напряжение напрямую без всяких стабилизаторов
Последний раз редактировалось Владимир88; 22.12.2016 в 00:13.
