Страница 345 из 573 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3441
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Евгений, при использовании аа-330,подключите его к компьютеру через сом-порт и на мониторе будет замечательно видно-где резонанс,каковы активное и реактивное сопротивления и куда двигаться дальше///////////..
    ..именно так настраивал (на холодную) выходной п-контур в усилителе на 2-х гк-71 с параллельным питанием цепи анода. Уже все было установлено и соединено, только анодное не подавал, -даже накал включал (зачем то), от анодов на землю подцепил сопротивление эквивалента ламп. В каждом положении переключателя диапазонов подбирал точку подключения отвода от катушек при соответствующих положениях емкостей. Заняло все это часа два. Затем капитально подсоединил отвода катушек к замыкателям...подал анодное, подсоединил нагрузку и от трансивера раскачку. Проверил все диапазоны...попадани е, ну если не в десятку, то в девятку точно , только на 7 мгц не вписался с первого раза..там, в отличии от вч катушки, провод эмалированный и отвод был сделан по расчету (не вписался, пришлось делать новый отвод)
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #3442
    982
    А как вы делаете отводы на катушках, можно посмотреть.
  3. #3443
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    При расчете - да, можно выбрать что угодно. Но что есть , то есть - у меня одна катушка для ВЧ (с параметрами, которые я указал выше) и выбрать я ничего уже не могу...какова нагр. добротность этой катушки одному Богу известно
    Катушка имеет только ненагруженную добротность. Нагруженная добротность, это добротность контура, катушка +конденсатор, нагруженного на какое то сопротивление. Сопротивление нагрузки, вы рассчитываете исходя из режимов лампы. А вот нагруженную добротность, вы выбираете сами, исходя из того, какие параметры хотите получить от П контура. Но есть маленькое ограничение. Так как частота настройки контура определяется не только катушкой, но и конденсатором, то минимальная добротность ограничивается не только требуемой трансформацией, но и номиналом минимальной ёмкости конденсатора. Что толку закладывать нагруженную добротность равную 10, если горячая ёмкость П контура получится равной 18 пФ. А у вас уже стоит 50 пФ, и меньше вы её сделать ну никак не можете. И вы в рассчётах закладываете другую добротность, например 25. И получаете ёмкость "горячего" конденсатора 43 пФ. Ну вот, это уже близко к тому что надо. Но всё равно, П контур, при данной нагруженной добротности, ещё не реализуем. Ведь у вас она равна минимум 50. Так что, вы вынуждены ещё больше увеличить нагруженную добротность. При 30, уже получится 52 пФ. П контур уже реализуем, но почти нет нет запаса на изменение нагрузки. Поэтому, для надёжности, берём нагруженную добротность равную 35. Емкость в горячем конце получается равной чуть более 60 пФ. Ну недостающие 10 пФ, вы легко добавите с помощью КПЕ. Ну а ненагруженная добротность катушки, конечно она важна. Но для получения хорошего КПД. Чем добротнее катушка, тем выше КПД. Но на нагруженную добротность контура она не повлияет. Так что не надо жаловаться, что не знаете какова добротность вашей катушки. Нагруженная добротность контура, будет именно такой, каким вы захотите, или сможете (это на ВЧ), её сделать. Ну а минимальная нагруженная добротность на ВЧ, будет определяться минимальной ёмкостью конденсатора в цепи анода, а совсем не катушкой...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 08.01.2017 в 02:34.
  4. Спасибо от R0SBD, R2LAC, RX6LQ, us4el
  5. #3444
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Вот правильно,спокойно и доходчиво обьяснил коллега-из чего берется число нагруженной добротности и спасибо ему за это. Я какое-то время назад сижу как баран над онлайн-калькулятором и не могу взять в толк-что же это за понятие-нагруженная добротность такая и с какого высокого потолка она берется. И на другом сайте мне примерно так и обьяснили что все элементарно,что есть у тебя довольно большая паразитная емкость которую надо использовать во благо,вот и все. Добивайся этой емкости (плюс запас)в калькуляторе и будут тебе великие DXы на десятке..Да,при этом будут потери в контуре,разогревающи е катушку но ничего с этим не поделать если ты,чудо чудное,взялся делать усилитель на таких дрянных лампах. А у чуда уже и слесарка вся поделана и отступать ему некуда))
    Так вот до меня и дошла тайна этого странного числа"нагруженная,бл ин,добротность"
    Алексей R2LAC
  6. #3445
    только непонятно откуда взято значение Q=26 ? Что значит реализуемо при с1=50? Все расчеты (например у того же DL1KQ) ведутся исходя из "рекомендуемых" Q=10...16. Откуда 26?..а может быть возьмем 35, тогда вообще проблем нет..
    Нагруженная добротность контура, будет именно такой, каким вы захотите ?(AlexanderZ), или сможете (это на ВЧ), её сделать. Ну а минимальная нагруженная добротность на ВЧ, будет определяться минимальной ёмкостью конденсатора в цепи анода, а совсем не катушкой...
    Итак, вопрос о том, как же выбрать (выполнить, сделать) нужную нагруженную добротность остался открытым?! Конкретно, что нужно сделать в ВКС, чтобы повысить нагруженную добротность? С вых. ёмкостью ламп и монтажа ничего сделать нельзя! Горячий КПЕ тоже величина конкретная (мин. ёмкость изменить невозможно). Остаётся только катушка П-контура. Но ведь витки (индуктивность) мы и так подбираем при настройке! Таким образом остаётся только омическое сопротивление катушки?!
    Итак вывод! Хочешь сделать контур на 10м в РА на 2хГК71, применяй толстую медную (а лучше посеребрёную) трубку или шину?!
    Вот и все проблемы?!
  7. #3446
    Результаты не очень порадовали, - на 28,5 мгц удалось кое как настроить резонанс, но катушка выродилась до
    1,5 витка и "горячая" емкость было на минимуме, т.е. шаг влево , шаг вправо и запаса уже никакого.
    У меня получилось 5 витков при таких же диаметрах, на оправке 40мм, трубка 5мм, длина намотки 40мм. С1min.=12пФ, отвод катушки к С1 от 1,25 витка. Анодное при этом 2600В, ток в резонансе до 0,3А...
    Правда это при одной ГК-71.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 08.01.2017 в 08:37.
  8. #3447
    15,662
    .вот ключевая фраза!-"выбор нагруженной добротности контура". При расчете - да, можно выбрать что угодно. Но что есть , то есть - у меня одна катушка для ВЧ (с параметрами, которые я указал выше) и выбрать я ничего уже не могу...какова нагр. добротность этой катушки одному Богу известно (можно только примерно..ну очень примерно прикинуть)..вот я и решил проверить, - что "покажет" именно эта катушка с неизвестной нагруженной добротностью. И проверил..
    Тёзка, надо говорить о нагруженной добротности П контура, а не катушки. А она зависит от выбора соотношений между индуктивностью катушки и ёмкостями. Меняя эти три величины, вы можете выбирать нужную вам нагруженную добротность.
    А к катушке требование одно, обеспечить максимальную добротность ХХ, от которой зависит КПД контура и при этом не перегреваться.
    Ага, чуть выше уже RK4CIуже всё разжевал.
    Но не удалять же пост, зря что ли на кнопки нажимал... Пусть остаётся. Повторение - мать учения.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 08.01.2017 в 10:20.
  9. #3448
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Вообще то есть несложные формулки, которые дают возможность расчета минимальной нагруженной добротности П контура.
    Victor
  10. #3449
    USA
    1,541
    Ага, чуть выше уже RK4CI уже всё разжевал.
    Не разжевал, а продолжает жевать до сих пор!
    надо говорить о нагруженной добротности П контура, а не катушки. А она зависит...
    И Вы тоже продолжаете жевать, но глотать пока рано!
    Конкретно, как изменить нагруженную добротность контура если она недостаточная?
  11. #3450
    Каменск
    544
    ua9d
    ..вот ключевая фраза!-"выбор нагруженной добротности контура". какова нагр. добротность этой катушки одному Богу известно (можно только примерно..ну очень примерно прикинуть).
    Если Вы собрали прототип Вашего реального контура и подали сигнал с любого генератора (с выходным сопротивлением 50 Ом) то подключив ВЧ вольтметр к контуру(условие ВЧ вольтметр не должен вносить рассогласование в контур ) то настроив Контур в резонанс на требуемой частоте (по максимуму показаний ВЧ вольтметра). далее расстраивая генератор в выше и ниже частоты резонанса (добиваясь показания ВЧ вольтметра равным 0,7 от уровня максимального показания)фиксируем полосу пропускания Вашего реального контура
    а нагруженная добротность при этом у Вас будет F резонанса поделенная на полосу пропускания!!!
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
