болгаркой пилить дюраль это быть полностью не грамотным полный каюк
Так продают круги по алюминию для болгарки .
Спасибо от rv3kj
Подобным диском пилили лицевые дюралевые панели для оборудования на швейцарском станочке. После распиловки отдавали на шлифовку линий реза.
Добрый вечер всем.
Сделал еще одну лабораторку уже с новой катушкой.( см. пост № 3585). Описание элементов в приложении. Rэкв. заменил на 2 ком., из расчета, что на ВЧ диапазонах, анодное будет 2400в. Емкость С1 учитывает только вых. емкость ламп, а емкость монтажа она и так присутствует в схеме макета.Вот, что получилось. Катушка имеет 6,5 вит., при настройке отвод для диапазонов 28/24 мгц от 2,25 вит., для диапазонов 18/21 мгц от 3,5 вит. При включении всей катушки настраивается и на диапазон 14 мгц (при этом емкость "горячая" имеет номинал 90 пф.), что меня немного удивило. Думаю, что индуктивность катушки при включении в схему немного возросла за счет соединит. проводов. К тому же мой измеритель LRC отмечает только десятые доли микрогенри, т.е. если показал 1,3, то это может быть и 1,3... 1,39мкгн, а если покажет 1,4 - то соответственно это 1,4...1,49 мкгн.
Емкость с "горячего" конца П-контура при настройке на 28,5 мгц - получилась 24 пф, на остальных диапазонах
30..40 и т.д. , в принципе близко к расчетным.
Т.е в принципе получилось на вч обойтись без компенсации, как будет в усилителе посмотрим...
Благодарю за внимание.
Пилю дюраль, сталь любую, стеклотекстолит, гетинакс и прочая и прочая и прочая обычным отрезным кругом по металлу. Но заготовку устанавливаю на толстую ровную деревянную поверхность и место отрезания прижимаю металлическим ровны уголком 20х20, который креплю к дереву длинными толстыми шурупами (2 штуки) Ровно. красиво точно.
