Страница 361 из 573 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3601
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ... не получится электролобзиком! ...
    Плохо пробовали. Пилится очень хорошо, даже 4-х мм дюраль. Используйте пилку по металлу с мелким зубом.
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    ... Любой UA...UI 3,5 и R3,5 - это всё UA3. ...
    Циферку 2 забыли, кроме 2F.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    ... ua5aa нет не в каких справочниках по позывным
    http://www.qrz.ru/db/UA5AA
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA3WER Посмотреть сообщение
    UA, UB, UC - это Россия.
    UD, UE, UF, UG, UH, UI
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.01.2017 в 23:44.
  2. #3602
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Завтра попробую как электролобзик люминь пилит , вот по технологии ниже :
    Технология может и ниже....
    Только вот не забывайте полотно смазывать.
    Рекомендую жидкое мыло или фэйри.
    Если просто так, то загубите полотно на первых
    же 10 мм.
    А так как зубья забиваются хорошо, то это просто
    мука- их очистка.
    Удач.
  3. #3603
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra1qea,
    Сообщение от Serg ... Любой UA...UI 3,5 и R3,5 - это всё UA3. ...
    Извините, за отклонение от темы (не могу вытерьпеть). Тока шо, ок. 7020, R1FF. с трудом нашел его (не на CQHAM, не полностью на QRZ.RU) в Гугле (Самвел Кочерян (SAM) ex: UA1AML). Дозваться с одного тыка не удалось (по видимому тяжелая приемная обстановка у Самвела, и тяжелая передающая у меня. Я не хочу "лезть со своим уставом, в чужой монастырь" но определять месторасположение станци РФ стало намного труднее при новой системе присвоения позывных сигналов (кроме сохранивших "старые" позывные сигналы). Потому что 2F, для меня читалась как Калининградская обл. (а 1F я не знаю, где это? :( )
  4. #3604
    А UA1FA Вам ни о чем не говорит?
  5. #3605
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    OFF TOP
    Ладно вам! Советский Союз выключите из мозга, а реалии включите. Старческое брюзжание ещё никого не выручало.
    Если не получается, то принимайте, что передают. Что непонятно, переспросите.
    Тоже элементарно.
    К чему эти ваши сомнения и для кого? Так, пожужжать?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Занимался жестчением ГК-71.
    Предварительно прогрев под накалом и замерив параметры тока и напряжения, заметил, что ток накала при одном и том же напряжении, отличается экземпляр от экземпляра. При 20в. ток получался от 3 до 3.3а. Было проверено 3 шт.
    После 5-8мин. прогрева переносил на стенд- телевизор с 18кв. напряжением.
    Так как, лампа была ещё не совсем остывшая, ток утечки при 18кв. был около 100мка. По мере остывания ток утечки падал до 10 мка. Это хороший показатель по качеству вакуума. Лампы неиспользованные, выпуска 81 года.
    Правда, одна лампа немного подёргалась. Ток скачкообразно изменялся от 20 до 80мка. Но, по прошествии 20-30мин. стабилизировался и остался на уровне 10 мка, что сравнимо с другими экземплярами.
    Это всё при подаче полного напряжения с присоски без токоограничительного резистора.
    Далее проверил пару металлокерамических ламп по тому же способу с предварительным прогревом катода.
    Результат по падению тока утечки налицо, но остаточный ток получился большей величины, чем у стекла. 30-40мка против 10 у ГК.
    Может, кому полезно?
    Последний раз редактировалось Volandus; 14.01.2017 в 03:52.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. Спасибо от RV4AI, Sergey, rw6hkf, ua5aa
  7. #3606
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    apg,
    К сожалению Яков Семёныч, в данной теме, щас не готов ответить. Это уникальные позывные. У нас, сохранились с суфиксом Т, как впрочем и в Запорожье с суфиксом Z. Это редчайшие исключения, лишь подтверждающие Правило.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Volandus,
    А может, просто использовать ея (и другие изделия) в соответствии с ТУ.
    Що теперь делать с Вашими десятками микроампер?
    ПС: У меня то как раз все получается, в соответствии с расчетами, которым научили аж в СССР.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.01.2017 в 04:45.
  8. #3607
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Сообщение от UY3IG
    Прекрасно получается и с электролобзиком, надо только пилку брать специально по алюминию, а не по металлу с мелким зубом. По алюминию зуб больше и шаг между ними больше..
  9. #3608
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Сколько лет как нет СССР? Попались ГК-71 "новые" 1980 года, как хранились не знаю, только из 4 штук ни у одной даже после "жести" вакуума не прибавилось. Начинали "стрелять" и краснеть при 1800 Вольт при токе 80-100 мА. Думаю что ТУ тут не причем, а время и условия хранения.
  10. #3609
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Пилки номерные. У этих пилок №118 или 118А. Сам такими давно пилю.....
  11. #3610
    А если связь организовывать не известно с какой зоной не интересно, вдруг окажется, что с такой зоной, но с другими позывными уже много раз проводилась, тогда пустая трата времени.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
