Страница 363 из 573 ПерваяПервая ... 263313353360361362363364365366373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3621
    Цитата Сообщение от UA1DJ Посмотреть сообщение
    автора популярной конструкции усилителя мощности на двух ГК-71.
    В описании усилителя в журнале Радио №10 2006 почему то не нашлось даже ни одного слова ни одного упоминания о более ранних конструкциях. ( в частности в разделе литература есть упоминание только о решении ГКРЧ и справочнике по радиолампам).
    73 ! ALEX **#*
  2. #3622
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Сообщение от R0SBD
    зуб больше и шаг между ними больше..
    Пилки номерные. У этих пилок №118 или 118А. Сам такими давно пилю.....
    Посмотрел, пишут что 118 пилки для нержавейки, у меня пилки T127D, специально для алюминия: http://www.promtrest.ru/catalog/cons...aw_blade/?P=20
  3. #3623
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    у меня пилки T127D
    ОК! Я выбирал по зубу......Посмотрю в магазе 127-е....
    Тут ещё немаловажно - дюраль или алюминий......
    Блин другая тема совсем.....
  4. #3624
    Всем добрый вечер.
    Коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу конструкции катушек П-контура для второй версии усилителя на 2-х ГК-71. У меня уже готова катушка для диапазонов 28..21 мгц из трубки d=6мм. Соорудил катушку и для диапазонов 18...7 мгц из медной шинки 5х2мм D=60мм (индуктивность 5,2 мкгн), но она оказалась довольна громоздкой, длина 100мм, а если учесть еще и три вакуумных реле для нее с отводами для 18,14 и 10 мгц, да плюс катушка на 3,5 мгц со своим вакуумным реле, - то получается довольно солидная конструкция, сравнимая по размерам с имеющимся вариометром.
    Вариометр , не знаю от чего, но похоже от авиационной техники, с внешним диаметром статора D=110 мм, имеет перестраиваемою индуктивность (после соединения соответствующим образом его обмоток , контакты переключатели обмоток отсутствуют) от 1,4...до 8,5 мкгн. С этими пределами можно перекрыть ( с учетом катушки ВЧ) все диапазоны от 18...до 3,5 мгц и..никаких отводов и замыкателей по диапазонам ( кроме двух для катушки ВЧ). Есть только одно НО!
    Выдержит ли его обмотки реактивный ток в П-контуре.??
    Я тут посчитал, если не увлекаться завышением нагрузочной добротности катушки П-контура, то можно уменьшить реактивный ток через катушку до 7...9 А. Провод обмоток вариометра диаметром 2,5мм (это в лаке), - видимо по меди 2,4мм.
    Что скажите коллеги?
ID:	253467   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua5aa; 18.01.2017 в 17:38.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. Спасибо от Колян 34
  6. #3625
    15,659
    Выдержать то он выдержит. Просто надо оценить плюсы и минусы его установки.
    В плюсе, - возможность согласовать всё что угодно.
    В минусе, лишняя ручка настройки, потеря оперативности. Желательность, а то и необходимость применения редуктора со счётчиком.
    Вам решать.
  7. Спасибо от ua5aa
  8. #3626
    Вам решать.
    ....индуктивность от макс. до мин. меняется при повороте ручки на 180 градусов, - есть счетчик *фото чуть позже), при повороте ручки счетчика на 180 градусов цифры на нем меняются от 0 до 10.Если применить простую шкалу с указанием диапазона, то оперативность вряд ли пострадает...устанав ливаем ручку счетчика на нужную цифру шкалы диапазона, а потом в процессе настройки контура немного влево...немного вправо.
    Для меня главное, чтобы провод вариометра выдержал и..не "поплыл" и скорее всего будет работать на 14...3,5 мгц., потому как ВЧ катушка скорее всего еще позволит ее применить и на 18 мгц
    Вообщем надо подумать и еще раз все просчитать...
  9. #3627
    Белгородская обл.
    Позывные c первой буквой суффикса A, B, C и D были уже выбраны, но UA1DJ был свободен, и я стал его обладателем. Якову почему-то не понравились оставшиеся позывные с буквой Е, и он выбрал ставший в дальнейшем легендарным UA1FA
    Да, Вы скромны, Ваш позывной среди Советских Радиолюбителей был почти также известен, как и Я. С. Лаповка.
  10. #3628
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    А зачем катушку НЧ диапазонов мотать шинкой? Отсюда и громоздкость. Достаточно провода 2мм с шагом 4мм и диаметр катушки 70мм
    uy3ig
  11. Спасибо от ua5aa
  12. #3629
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Спокойно выдержит 2-3Квт.
  13. Спасибо от ua5aa
  14. #3630
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    На частотах от 1.8 до 14 МГц. А для частот от 14 до 28 МГц нужен диаметр 6 ... 8 мм. для мощности 2 ... 3 КВтт.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
