.....если Qн 25..30, и индуктивность на 10-ке 0, 5 мкгн, то конечно. У меня же расчет на на 1 квт мощности, и на 14 мгц Qн=16, реактивный ток не превышает 10..11 А. На 18..28 мгц. - да - трубка 6мм.
Добавлено через 37 минут(ы):
Вот посчитал вариант для ВКС с вариометром. Нагрузочную добротность взял Qн=16 из расчета того, чтобы минимальная индуктивность вариометра (1,8 мкгн) "вписалась" для диапазона 14 мгц, при закорачивании ВЧ катушки.
Получилось:
14 мгц - С1*=77пф, С1=27пф, L=1,85 мкгн, угол поворота оси вариометра - 0гр.
10 мгц - С1*=108пф, С1=58пф, L=2,6 мкгн, угол поворота оси вариометра - 20гр
7 мгц - С1*=154пф, С1=104пф, L=3,7 мкгн, угол поворота оси вариометра - 45гр
3,5 мгц - С1*=299пф, С1=150пф, L=7,19 мкгн, угол поворота оси вариометра - 120гр,
где C1* - расчетная емкость, С1- реальная емкость конденсатора"горячег о" конца (С1=С1*-Свых.ламп -Смонтажа), L- устанавливаемая индуктивность вариометра.
Для дипазонов 28...18 мгц - все та же трубка 6мм
