Страница 378 из 573 ПерваяПервая ... 278328368375376377378379380381388428478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #3771
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    а например у ГУ-81 не совсем сразу из за этого большие нагрузки на спаи...
    ...я бы сказал что наибольшие термические нагрузки приходятся на места
    с худшим эл. контактированием и места где уменьшенная физическая
    масса (истончённость) нагреваемого тела... как-то так...
    Последний раз редактировалось Костя5656; 24.01.2017 в 23:18.
  2. #3772
    Костя5656, ну Вам видней, написал от себя, я не совсем электрик...
    UR5ZQV, А у вас какие автоматы? Может электромагнитные быстродействующие Холодная нить, попал при включении на пик огибающей 310 В и лампа выходит из строя
  3. #3773
    Давно подавал с ЛАТРа накал на ГМ-70 (по справочнику накал как у ГК-71) перегорали около 60 В.
  4. #3774
    1,534
    Владимир, не хочется тут офтопить. Автоматов у нас
    огромное количество. Расчитано так что отключаются
    только при аварийных токах, на сгорание одной лампы
    в основном не реагируют. А на укорачивание срока службы
    мощных ламп влияют в том числе и большие пусковые
    токи при хорошей эл. сети.
    Извините, больше не буду.
  5. #3775
    Пусковой ток автомобильных ламп не большой, за счёт просадки аккумулятора
    Стартёр при пуске двигателя потребляет 200-280 ампер.
    Это не касается современных,Т.е. редукторных.
    сопротивление проводки и реле
    Совершенно верно.
    Броска не происходит, ибо быстрее выходили бы из строя( перегорали)
    предохранители.
  6. #3776
    Костя5656, я поправил своё сообщение, писал UR5ZQV.
    RA3GJE, разогретой спирали не страшно превышение напряжения... а вот пусковые токи
    Глазунов, При 300А там уже идёт просадка... на аккумуляторах ведь не пишут что при 600 А будет 12.6 В
    Лично я не замерял ток стартёра... но вроде говорят чуть больше 100 А и то заметная просадка по свету фар
    Последний раз редактировалось Владимир88; 24.01.2017 в 23:30.
  7. #3777
    Краснодарский край
    10,441
    физику процесса я пока понять не могу.
    если Вас устроит мое объяснение.
    Выбивает не только автоматы, но и сгорает с разбрызгиванием один из подводящих ток проводков, выполняющий роль предохранителя. Он тоньше.
    Автоматы выбивает не только при сгорании при выключении, но и при сгорании на включении.
    При обрыве нити в лампочке загорается электрическая дуга, скорее всего. Соответственно ток течет не через спираль, а мимо нее.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #3778
    Сгорание при выключении такого не встречал Не правильно прочитал... думал он писал что при включении Скорее всего у него шьёт проводку, при разрыве цепи появляется высоковольтный выброс...
    Последний раз редактировалось Владимир88; 24.01.2017 в 23:50.
  10. #3779
    1,534
    ... одно и то же место (один и тот же эл.патрон), лампы явно
    не отработавшие срока, всегда при выключении- ярка вспышка,
    сработавший автомат. Включаем автомат, меняем лампу-через
    некоторое время всё повторяется...
  11. #3780
    Костя5656, может это быть при высоковольтном выбросе который может появится при разрыве цепи... если это происходит в одном месте, может попробовать поставит туда снаббер
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
