Страница 4 из 573 ПерваяПервая 12345671454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #31
    15,679
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Лобзик режет дюраль нормально,
    Дюраль, - он разный бывает. Попадались старые силуминовые шасси, которые ничто, кроме абразивного круга не брало. Да и тот с искрами и кое-как.
  2. #32
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    выскажите свои соображения..
    Когда-то я пытался балеринкой высверлить отверстия для размещения 4-х стаканов под ГУ-50 - не получилось потому-что не нашел достойного по прочности резца (имевшийся в наличии - скользил, не причиняя сколь-либо серьезного воздействия. Подумав, что впереди ещё несколько отверстий от этого варианта отказался) Проблему решил иначе - в качестве шасси применил оцинкованное железо, отверстия выбил пробойником диаметром около 50 мм (типа папа-мама).
    Братцы, велика Россия, а отступать некуда - кругом Москва.
  3. #33
    Скажите, обязательно ли у накального трансформатора должна быть средняя точка?
  4. #34
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Не обязательно. посмотрите вот это: http://www.cqham.ru/forum/showthread...FC.#post937714
    Сообщение № 806
  5. #35
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Даавно уже купил коронки по металлу.......Диамет ры какие угодно.
  6. #36
    Как я понял диоды тогда надо ставить обязательно что б получить искусственный 0
  7. #37
    Где покупал? Я в интернете только по керамике или дереву находил. Это касается "балерины"
    И еще вопрос по теме из ссылки выше.
    UA1ANP писал "Мною было изготовлено несколько вариантов катодных дросселей на ферритовых кольцах, стержнях, «биноклях» с фиксированной индуктивностью 250мкГн, но когда я ставил этот дроссель в схему, то практически всегда приходилось подбирать (корректировать) ёмкости С1 и С2.
    Хорошей повторяемостью, почти не требующий подстройки элементов входного «П» контура, обладают дросселя, выполненные на кольцах из феррита марки
    «T-200-2», это распыленное железо, смесь № 2, но достать их трудно и поэтому останавливаться на этих кольцах не буду."
    Есть у меня такие два. Кто то делал на таких?
  8. #38
    Приберегите их для других целей.
    Ставить Амидон Т 200-2 с проницаемостью=10 ,просто не оправданная
    расточительность.
    Им здесь не место.
    Разве фер.стержни Ф 600,стали археологической редкостью?
    Дюраль жесткий попался, пробовал его пилить электролобзиком, пилки по металлу. Быстро зубцы пилки забиваются и лобзик останавливается.
    А смазать не пробовали?
    Если нет под рукой масла, с успехом идёт ж/мыло.
    И не забивается ничего потом....
  9. #39
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Так в магазинах, в простых, которые инструментом торгуют.......Я уж лет пять назад в Екатеринбурге покупал......Стоят относительно недёшево, 200-250р. за коронку, но работать одно удовольствие...
  10. #40
    Все, вспомнил, видел эти коронки помниться нужно было три отверстия высверлить под индикаторы пришел в магазин, что то около 300р одна. Жаба душанула за 3 отверстия 300р. Купил пилку для лобзика для фигурной резки и выпилил.
    Да неее полно всяких...
    Последний раз редактировалось UA4PKJ; 13.01.2016 в 08:31.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
