us4el, А как вы определяете что у вашего усилителя входное сопротивление 50 Ом а не 150 или 25 Ом? Ну я понимаю если у вас стоит 50 Ом сопротивление в нагрузки, а если трансформатор или колебательный контур... тут же надо знать ток и напряжение на выходе трансивера чтоб знать какое сопротивление нагрузки, это всё нужно смотреть осциллографом, есть перекос синусоиды...
А ссылаться на таблицу умножения и пару книг без осциллограмм... так трудно понять что реально происходит, для этого нужен симулятор, чтоб смоделировать и точно просчитать... понять как всё работает
