Страница 417 из 573 ПерваяПервая ... 317367407414415416417418419420427467517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,161 по 4,170 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4161
    NI Multisim, у меня тоже установлена, правда с ней ещё не занимался, будит время, тоже хочу освоить, но там ламп в ней очень мало Оно для всех программ можно добавлять свои компоненты, что многие и делают, например кто занимается ламповым звуком
  2. #4162
    г.Тула
    127
    rv3pg
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    из наших справочников для нужной лампы. Одна засада, - у всех пентодов там защитная сетка сидит на катоде (это типа как у наших 6П45С).
    Читаем вместе!
  3. #4163
    ....ну сколько можно!? Я же уже извинился - см. пост №4166
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #4164
    982
    БОЛТОВНЯ
  5. Спасибо от Eugene163, us4el
  6. #4165
    Аватар для Viktor UA4FIF
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    БОЛТОВНЯ
    Мягко выражаясь.
    Больше молчишь - меньше спрашивают.
  7. #4166
    Вот нарисовал в симуляторе LTspice усилитель на четырёх ГУ-50 Раскачка 38 Вт, на выходе 500 Вт, мощность потребления от источника питания 750 Вт
    Осциллограмма, напряжение раскачки, на выходе напряжение и ток раскачки, и мощность потребления от источника питания
    П-контур на выходе нужно настраивать очень точно, даже 5 пикофарад влияют на резонанс, частота 7100 кГц
    Думаю не составить труда в этот симулятор добавить ГК-71, крутизна у этих ламп одинаковая ГУ-72 для этого симулятора есть, кто то уже добавил, думаю это любители лампового звука
    Последний раз редактировалось Владимир88; 22.02.2017 в 02:33.
  8. #4167
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал в симуляторе LTspice усилитель на четырёх ГУ-50 ...
    А ГУ50 ли? У Вас тетроды нарисованы. Антидинатронная сетка где? Если лампы нарисовать правильно, то картинка будет другая. И будет неправильным использовать данные режима раоты ГУ50. Ваши полученные данные неверны. С 4-х ГУ50 можно снять, максимум, 400 (780 РЕР) Ватт безискажённой мощности. Или Вы привели эти рисунки, так, для примера? Так таких рисунков много в и-нете. У Вас используются какие-то неизвестные лампы.
  9. #4168
    Согласование П-контуром без потерь Мультисим дал не правильный результат.
    Согласование аттенюатором верно посчитал.
ID:	256617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	П-конт без потерь.jpg
  10. #4169
    ra1qea, в реале конечно 100 Вт уйдёт в виде тепла в ВКС... многие ставят конденсаторы с глины, провод в катушке тонкий, потери в дросселе... в монтаже... в добавок в симуляторе поставил источник питания 1000 В без внутреннего сопротивления, то есть просадок нет А в реале у многих с умножителем напряжения 1200 В, при работе просадка, меньше 1000 В, то конечно о 500 Вт можно забыть
    Можно конечно добавить в симулятор реальные условия, умножители напряжения... активные сопротивления в катушках и конденсаторах...
    Что касается защитной сетки, можете дорисовать Для виртуального теста это не мешает, можно посмотреть на любом компоненте ток и напряжение, рассеиваемую мощность... смотреть осциллограммы при разных параметрах входных и выходных контуров а не гадать что там происходит
    Последний раз редактировалось Владимир88; 22.02.2017 в 11:15.
  11. #4170
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Вот нарисовал в симуляторе LTspice усилитель на четырёх ГУ-50 Раскачка 38 Вт, на выходе 500 Вт, мощность потребления от источника питания 750 Вт ...
    Вы совсем не поняли о чём я писАл в сообщении 4174. А писАл я о том, что Вы произвели расчёт усилителя на неизвестно какой лампе-тетроде, но ни в коем случае не на пентоде ГУ50. Применять режимы работы лампы ГУ50, по крайней мере, не корректно т.к. она - пентод. У Вас используется выдуманная лампа с не корректными режимами ГУ50.
    ... в реале конечно 100 Вт уйдёт в виде тепла в ВКС...
    Ну "очень хорошее" КПД у вашего выходного П-контура, аж 75%.
    Не считайте себя умнее других.
    А "гадать" Вам всё-же придётся. В реальных условиях Вам придётся настраивать П-контуры, как входные, так и выходной.
    Так зачем "играться" симулятором, коль все ровно придётся копаться с контурами? Или доставить себе удовольствие?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 22.02.2017 в 11:57.
  12. Спасибо от Eugene163
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
