...да, странно, посмотрел, но в базе программы именно по пентодам, почему то нигде нет третьих сеток. Возможно там режим предполагается, что 3-я сетка на земле? А если в алгоритме работы пентода это уже заложено, тогда может и не отражали наличие третьей сетки. Тут ничего сказать не могу...Но опять же - в базе данных есть возможность корректировать данные пользователем. Так , что из ГУ-50 можно "соорудить" любой пентод , отредактировав данные в базе и взяв параметры из справочников по нужному вам типу пентода.
....тут согласен. Но нельзя и отказывать в праве человеку "поиграться" и "доставить себе удовольствие"
ra1qea, это просто калькулятор для расчёта. Кто то использует таблицу умножения, в ручную считает, тут это делает программа, какие данные в неё внесёшь, такие она посчитает в соответствии с законами физики и математики Нравится считать по старинке, считайте Ясно дело что в реале может выйти по другому из за монтажа и компонентов, но в программе это тоже можно просчитать Я не считаю себя умней, это вам так кажется Видел десятки усилителей на ГУ-50 и какие туда ставят детали. Так же могу протестить работу умножителя на электролитах. Что касается ГУ-50, у меня в реале почти такой же усилитель, если судить по крутизне, то в стимуляторе лампа почти копия что в реале. Я подбирал ток покоя и помню... здесь в симуляторе так же подбирал ток покоя... так что могу судить о лампе реальной и виртуальной Что касается 500 Вт, с ГК-71 снимают 500 Вт, четыре ГУ-50 это по мощности одна ГК-71
Что касается 75%...это КПД не контура а всего усилителя, реального, ведь большинство пишут что снимают с четырёх ГУ-50 четыреста Вт. Что касается PEP мощности то она измеряется за полный период синусоиды.
sr-71, в ВКС взял данные с программы для расчёта контуров, только подстроил в симуляторе в резонанс
Последний раз редактировалось Владимир88; 22.02.2017 в 12:50.
то SR-71 : коллега а Вы чем играетесь? Не программа ли это от Игоря2?
Владимир88,Осталось только подсоединить на выход модель антенны из MMANA и проводить "модельные" связи. Для того, чтоб расчитать однотактный ламповый РА вместе с входными/выходными КС достаточно одного поста из 20...30 строк (некоторые "писатели" и поболее могут), с подстановкой цифр в общеизвестные формулы, что не раз делалось как в этой, так и в других Темах.Вот нарисовал в симуляторе LTspice усилитель на четырёх ГУ-50
Для примера, результаты расчета "вручную" варианта входной цепи для 2хГК-71 с ОС
Спасибо от us4el
UR5ZQV, ну зачем столько труда когда для нас опытные люди собрали все эти формулы в один симулятор, для нас лишь только нужно добавлять детальки а симулятор пусть считает и показывает результаты, реально всё видно на графиках осциллограмм Тут можно протестировать не только входные и выходные контура, например блок питания, посмотреть пульсации при разной ёмкости фильтра питания, легче будит подобрать по мощности трансформатор и много чего А уже потом собирать реальный усилитель, в начале нужно создать проект
Тут конечно есть любители таблицы умножения, но они не знают даже какой сигнал выходит с японского трансивера на разную нагрузку
...все таки в LТspice есть пентоды, по крайней мере их изображения. См. в папке CD4000\sym\Misc. А вот файла с параметрами (расширение .asc) - нет. Можно попытаться отредактировать аналогичный файл другой лампы, чтобы поробовать все это соединить...но у меня пока не получилось.
Добавлено через 21 минут(ы):
...если нагрузка фильтров 150 ом (как в приложении) , то вопросов нет, а так ли это?
Собрал такую вот лабораторку ...просто никак, никакого согласования нигде. Пока на лампу не подашь все напряжения и не выведешь ее в рабочий режим ни хрена не получишь.
...а вот так, на том, что справа - да все ок.
Последний раз редактировалось RU9CA; 23.02.2017 в 01:06. Причина: оверквотинг
Вот выдержки из ваших сообщений:
КПД лампы составляет менее 65%, что видно из первой цитаты.
КПД ВКС составляет не более 80%, что видно из второй цитаты.
То-есть КПД всего усилителя составит менее 53%.
РЕР - мощность, это мощность на пике огибающей. И вычисляется она по формуле : (1,42*U)^2 / R = P где U - действующее значение напряжения или U^2 / R = P где U - амплитудное значение напряжения. И не нужно приплетать сюда полный период синусоиды.
Последний раз редактировалось ra1qea; 22.02.2017 в 18:05.
ra1qea, На форумах тоже появляются токсичные личности.Самый простой способ-не общаться с ними,или, в крайнем случае, свести эти общения к минимуму.Ведь после общения с ними, в организме возможно появление токсичных ядов. Или еще проще:-" Не хочешь получать идиотские советы-не делись с идиотами проблемами". Проверено десятилетиями,еще до появления интернета....!
