Ничего я не напутал, это Вы толкуете произвольно мои посты. Я и сейчас повторяю, что для опр. РЕР берётся действующее, а не амплитудное! Вы просто не можете оторваться от своих умозрительных формулировок.
Нужно же понимать причину появления такого термина как РЕР, при том, что всё уже давно (до появления необходимости в РЕР) расписано по параметрам синусоидального тока. Есть определение, что такое синусоида, есть определение пикового напряжения, тока, мощности, есть определение энергии которую переносит синусоидальный ток, есть его сравнение с постоянным током.
Ещё раз про РЕР! Показатель РЕР нужен для того, чтобы определиться с тем, какую предельную мощность может развить усилитель при усилении сигналов ВЧ с переменной амплитудой. Есть история у определения мощности для усилителей синусоидальных сигналов. Точно так же как и у механических генераторов переменного тока. Все энергетические показатели переменного тока и постоянного должны быть одинаковыми. Это значит, что если переменный ток в сети 220 вольт (по паспорту сети), то он (при подключении утюга ) переносит столько же энергии сколько и постоянный ток того же напряжения.
По РА! Какая мощность указывается в паспорте для CW? Допустим 100W! А какая будет РЕР? Тоже 100W! Нет никакого смысла указывать какую-то другую мощность, да она и не может быть получена без превышения по искажениям.
Про Пик-фактор, компрессию, ALC можно не говорить. Всё это про то, что сигнал с переменной амплитудой не использует полностью возможности РА. Что же касается усреднения показателей за длительный временной промежуток, то этого делать нельзя для штатной работы усилителя ВЧ. Нужно исследовать возможности РА только по одному периоду(с наибольшей амплитудой). Так и делают, а потом приводят показания по мощности одного периода, к показаниям постоянного тока.
Ну это же примитив! Делается снимок с экрана осциллографа. Развёртка только одноразовая (без наложения) или подавать двухтоновый сигнал и замерить макс. амплитуду. После этого пересчитать по известной методике в соответствующее постоянному току.
