Страница 453 из 573 ПерваяПервая ... 353403443450451452453454455456463503553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4521
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    Сообщение от RK4CI
    Посмотрите на конкретные цифры раскачки. Это область недонапряжённого режима, когда линейность каскада обычно максимальна. Но он не оптимален в плане КПД.
    AРG. И это относится к вых. каскаду, у которого режим уже выставлен током покоя?
    И вы готовы оспорить подобное утверждение? Жаль что некоторым, приходится разжёвывать прописные истины. Но и тогда, они упорно не хотят с ними соглашаться. А токи покоя, никак не влияют на обеспечение необходимого импульса тока, при определённом остаточном напряжении на аноде лампы, или на стоке транзистора.А именно величина остаточного напряжения на аноде лампы, или стоке транзистора, и характеризует степень напряжённости режима.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Излюбленное выражение тех, кто не может объяснить свое несогласие с утверждением оппонента.
    Как самокритично. Ведь это по моему именно у вас, ГК 71 работает при 1500 анодного, и КУ каскада менее 5. И вы же пишете об "автоматическом обеспечении линейности" при схеме с ОС. Так не будет никакой линейности в подобном режиме. И вы используя лампу с ультралинейными характеристиками, с треском проиграете по линейности обычным ГУ 50, в схеме с ОК. Конечно, если для них будут выбраны правильные режимы.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 09.03.2017 в 16:31.
  2. #4522
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Товарищи, подскажите, какой ток ~220в может коммутировать выключатель типа ТВ1-4, не могу понять, на самом переключателе написано 250 ватт, и тут же рядом - 220в, 5а, т.е. 1100 ватт. А так как у него 4 группы контактов, то должен коммутировать 4400 ватт, хотел им включать анодный блок питания на 2 квт, да что-то засомневался. Речь о таком выключателе: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15941 И заодно , кто чем включает анодное? Обычными автоматами, которые на защёлках вставляются: http://www.220-volt.ru/catalog-92562/ ?
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.03.2017 в 16:42.
  3. #4523
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Можно коммутировать напряжение не более 220 В или ток не более 5 А, при этом коммутируемая мощность не должна превышать 250 Вт. И то только на активную нагрузку.
  4. #4524
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Мощным реле.
  5. Спасибо от ua5aa
  6. #4525
    15,680
    Да, только лучше сдвоенными. И сначала прочтите это:http://electricvdome.ru/avtomatiches...uchatelej.html
  7. #4526
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    - недонапряженный. А перенапряженный - не должен возникать никогда
    Практически это сделать чуть-чуть уменьшив ёмкость С2 П-контура, от значения оптимальной при настройке тональником...
  8. #4527
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Евгений, почему сдвоенный? Чем одинарный плох?
  9. #4528
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Чем одинарный плох?
    )))) Тем, что отсекается только один конец сети....
  10. #4529
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У меня задача выключить или включить блок питания, это можно сделать и одинарным автоматом. Если я надумаю в него залезть, то выключу из розетки. Чем такой вариант плох?
  11. #4530
    ГРАНИТ
    Гость
    Ничем. Просто сдвоенный лучче. По хорошему должно быть заземление... и может получиться что будет КЗ фазы на ноль/заземление. Вот тогда то и будет лучше, потому что не всегда вилка в розетку попадает в одной и той же "полюсовке".
  12. Спасибо от ra9dm
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
