Страница 454 из 573 ПерваяПервая ... 354404444451452453454455456457464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4531
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Андрей, "не берите в голову". Я ставил такие тумблеры в анодный блок питания, где использовался высоковольтный трансформатор от усилителя ТУ-600. А это потребляемая мощность от сети, порядка, полутора киловатт.
  2. #4532
    15,665
    Андрей, у меня таким тумблером, переключается вторичная обмотка трансформатора на мостик - удвоение . Переменки -750 в. Конечно переключаю на холодную.
    Нот это не значит, что надо так делать.
    Ставьте по сети сдвоенный автомат с литерой "В", а лучше с "А", (там вообще отсечка без выдержки времени), но что то я таких и в руках никогда не держал. Но и предохранитель не помешает, лучше двойная защита, чем никакая.
  3. #4533
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    вы готовы оспорить подобное утверждение? Жаль что некоторым, приходится разжёвывать прописные истины. Но и тогда, они упорно не хотят с ними соглашаться. А токи покоя, никак не влияют на обеспечение необходимого импульса тока, при определённом остаточном напряжении на аноде лампы,
    Вы хоть понимаете о чём пишете?
    Ветка про 2хГК-71. Обсуждается вопрос о амплитуде (мощности) раскачки от трансивера в катоды. Следовательно имеем готовую конструкцию и экспериментируем с раскачкой. Вы утверждаете, что при малой амплитуде раскачки линейность повышается. При этом приплетаете сюда недонапряжённый режим. Но дело в том, что режимы по току покоя уже выставлены (по нижней ветви характеристики). При этом известно, что в начале характеристики ус. элемента повышенная нелинейность! При чём тут импульс тока и остаточное напряжение на аноде? Это же частичная мощность, что у трансивера, что у вых. ламп.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  4. #4534
    Россия, Москва
    387
    R2AC
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    У меня задача выключить или включить блок питания, это можно сделать и одинарным автоматом. Если я надумаю в него залезть, то выключу из розетки. Чем такой вариант плох?
    Для этого существуют промежуточные реле, например МКУ48/220в -стоят копейки, 2х кв трансформатор вкл/выкл легко.
    Александр R2AC
  5. #4535
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua5aa,
    снижать мощность возбуждения не подстраивая при этом каждый раз П-контур ?
    Да. Так в реальности будет работать РА при ОБП (если Вы это хотите знать). Заодно можно снять мощности анодов приблизительно, если не учитывать КС (но можно учесть, тоже приблизительно) при частичных режимах (разница между подводимой и выходной). Если использовать долевой режим постоянно, тогда надо перестроить ВКС.
  6. #4536
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Так, с автоматами разобрались. А сколько держит сетевой разъем на 220 вольт, подобный стоит в компьютерных блоках питания. Я поставил такой также на блоке питания - на сеть 220 вольт. 2 квт выдержит или менять тоже на разъем типа 2рм?
  7. #4537
    На них написано обычно где-то. Взял первый попавшийся более-менее толстый шнур - 10А 250В.
    Однако, на профессиональной аппаратуре, работающей 24/7 выходной мощностью 1кВт уже стоят более серьезные разъемы, часто и с фиксирующей защелкой.
    До 300-500Вт - еще бывают эти "компьютерные".
  8. #4538
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У себя поставил на сеть 220 вольт такой, бестрансформаторный умножение на 8. Вроде 2,5 кват по 220 вольт... Уже отверстие готовое под это дело, если пробъет, придется искать 2РМ, пока такой оставлю..
  9. #4539
    ua5aa,
    ...вообще то я так и делал, - только "снизу вверх".Ну хорошо, попробуем "сверху - вниз"
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  10. #4540
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    .снижать мощность возбуждения не подстраивая при этом каждый раз П-контур ? - я правильно понял?
    Вы что хотите определить? Какая мощность при оптимальных настройках или при расстроенном контуре? Так это (втор. случай) вообще бессмысленный эксперимент. Что касается того, что при ssb сигнал переменной, то настройка делается по самому громкому звуку (РЕР). Если Вы решите работать частичной мощностью SSB, то настройка по РЕР для этой мощности и будет оптимальной настройкой. А характеристика каскада в зависимости от силы НЧ по входу есть у Бунимовича и Яёленко рис 147 стр 213. издание 1970г.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
