Страница 457 из 573 ПерваяПервая ... 357407447454455456457458459460467507557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4561
    Ну вот к примеру для импульсного трансформатора на кольце 2000 НМ, при 50 кГц индукция намагничивания 0.155, на частоте 500 кГц, индукция должна быть не более 0.035, иначе будет перегрев сердечника
  2. #4562
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    А мы сейчас обсуждаем работу колечек в импульсных трансформаторах БП, или всё же возможность их использования на частотах КВ диапазона, в трансформаторах, работающих на достаточно низкоомную нагрузку? Ну и как у вас с величиной начальной индуктивности, что бы величина намагниченности была минимальной? Сделайте трансформатор для УМ на очень неплохом бинокле BN-43-7051. Для него, частоты для работы в трансформаторах УМ, указаны от 0,5 и до 30 мгГц. Один виточек первички, два на выход, 50 вольт питания. Стандарт для УМ на частотах 3,5-30 мгГц. Только попробуйте запустить его на частоте 500 кГц. Посмотрите на его нагрев, на получившийся КПД. Как по вашему, это феррит паршивый, или у того кто выполнил УМ подобным образом, голова в основном предназначена для ношения шапки?
  3. #4563
    RK4CI, Мы обсуждаем на каких частотах нормально может работать трансформатор с сердечником 2000 нм
  4. #4564
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Именно. А так же правильное выполнение подобного трансформатора. Например, как при пустой башке, можно выполнить первичную обмотку так, что трансформатор не заработает даже на частотах не превышающих справочные для резонансных цепей. Поэтому, у одних трансформаторы на этих ферритах исправно трудятся и на десятках мгГц, при сотнях ватт. У других, и на 50 кГц, при паре десятков ватт, с проводов изоляция осыпается. Может потому, что на столь низких частотах, уже достаточно проблематично получить нужную индуктивность при столь низкой проницаемости? И здесь уже нужны ферриты с проницаемость более 10000? Вы как, пальчики загибать умеете, что бы всё это правильно просчитать? Или пока только странички справочников читать научились. А вот того, что в них написано, осмысливать пока не в состоянии.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #4565
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Посмотрите вот эту страничку сайта.
    http://ferrite.ru/publications/magnitomyagkie-ferrity
    Внизу найдёте классификацию ферритов по применению.
    http://www.rusgates.ru/company/soft_...rrites_grades/
    Здесь характеристики марок магнитомягких ферритов. Обратите внимание в самом низу на примечание.
    И ещё : http://vicgain.sdot.ru/spferrit/ferritu.html
    Последний раз редактировалось ra1qea; 11.03.2017 в 23:44.
  7. #4566
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Многое зависит от типа трансформатора. Не все трансформаторы передают полную мощность через феррит.Я имею ввиду трансформаторы на длинных линиях.
  8. #4567
    RK4CI, Провода посыпались при 600 Вт от перегрева кольца от большой индукции, хотелось выжать как с N87 эпкос, но советская глина не потянула Вы наверно даже не знаете как правильно намотать трансформатор на таких частотах? Причём здесь индуктивность? Можно любую индуктивность вогнать в насыщение... тут время намагничивания сердечника...
    ra1qea, а я знаю что 2000 НМ что низкочастотный для слабых магнитных полей Я это писал выше
    Последний раз редактировалось Владимир88; 11.03.2017 в 23:57.
  9. #4568
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    А почему вы предлагаете сделать это именно мне? Я видел трансформаторы УМ, КВ диапазона, выполненных на колечках типа НН, даже в военной технике. А как быть с тысячами схем приёмников, передатчиков, трансформаторы смесителей которых выполняют на колечках НН, НМ. Ага, понял. По вашему мнению, все разработчики этой аппаратуры просто бараны. Которые и правильных справочников то никогда не видели. Надеюсь, на ваше сообщение обратят внимание и профессиональные разработчики аппаратуры. Так что же посоветовали бы вы лично, для изготовления всех перечисленных мною трнсформаторов? Наверное, только 20 ВН. Ведь только для них, указана рабочая частота до 30 мгГц. Только вот думаю, что в трансформаторе на бинокле из этих колечек, уже на 1 мгГц, с проводов изоляция начнёт осыпаться.
  10. #4569
    RK4CI, в трансформаторах ВЧ вряд ли приминают феррит НМ, карбонильное железо в основном применяли, например в Р-250, там во всех контурах подстрочники с него сделаны, в разных радиостанциях так же
  11. #4570
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Какая жалость. Даже чтение справочников не помогло? Так каждый феррит хорош на своём месте. И вы, надеюсь, эпкос N87, брали 30-40 летней выдержки. Как и советские кольца. Или прямо из магазина? Тогда это нечестно. Бросьте их в какую нибудь коробочку, лет так на 30-40. Можно пару магнитов туда сунуть для проверки качества. Ну а затем, можно и результаты замерять.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
