RK4CI, Кольца российские новые были... просто немного перегрузил их Хотел доказать поклонником эпкоса и китайскому ферриту что наши тоже могут Для расчёта трансформаторов у меня программа есть
Да неужели? Так по вашему, и трансформаторы всех смесителей транзисторной аппаратуры выполнялись только на карбональном железе? Только вот вы, опять упорно смешиваете резонансные цепи, контура, и трансформаторы низкоомных цепей. Только вот скажу вам по секрету, что в справочниках по импортным колечкам из карбонального железа, их работа в трансформаторах просто не предусматривается. Похоже, забыли с вами посоветоваться.
RK4CI, карбонильное железо разное бывает, наверно вы смотрели сердечники для дросселей. Какие я разбирал, в основном карбонильное железо применялось, так же феррит, но явно не низкочастотный
Одним из материалов чьё появление изменило схемотехнику радиоэлектронной аппаратуры является карбонильное железо. Железо радиотехническое карбонильное имеет в своем составе не менее 97% основного вещества (металлического железа). Содержание примесей углерода составляет до 1,2 % масс., азота -- до 0,9 % масс. и кислорода -- до 0,7 % масс., которые находятся в виде карбидов, нитридов и оксидов соответственно. Карбонильное железо приготавливается путем термического разложения пентакарбонита железа. Благодаря уникальной технологии, которая приводит к образованию сложной слоистой, луковичной структуры сферических частиц карбонильного железа, данный класс продуктов приобретает специфические электромагнитные свойства, которые могут варьироваться специальными технологическими приемами. Оно используется для приготовления магнитодиэлектрика, работающего в диапазоне частот до 100 МГц. Порошки карбонильного железа применяются при изготовлении высокоточных электронных компонентов (индуктивных сердечников трансформаторов), работающих в диапазоне промежуточных и средних частот. Порошки КЖ используются для повышения значений добротности Q для варьирования индуктивности катушек и для увеличения связывающего фактора преобразования. Несмотря на то, что с момента появления сердечников из карбонильного железа прошло более 70 лет, до сих пор это один из важных и незаменимых электротехнических материалов.
Последний раз редактировалось Владимир88; 12.03.2017 в 00:25.
Так что то вас опять понесло. Может поступите проще. Схемку какого нибудь приемника, или передатчика, трансформаторы низкоомных цепей в которых, выполнены из карбонального железа? Куда не сунешься, везде низкочастотный, и ни на что не годный, по вашему мнению конечно, феррит. НН, или НМ. Ну а вы лично как, только листочки из справочников подкидывать умеете, или собственный опыт имеется? И наверное, все трансформаторы исключительно на карбональном железе. А я знаете ли, как то всё в основном на ферритовых колечках делаю. И работают как им и положено. Это только в воображении некоторых, частоты работы ферритов не должны превышать десятков кГц.
Владимир88,Это Вы так думаете, или прочитали в интернете? Я вот, оторвал "прилепленные" к магниту динамика кольца Фнар.32, 1500НМ2, по расчету поставил коакс. линии (ок.30 Ом) и эти ШПТЛ (трансформирующий 1:2 на плече на одном кольце + десимметрирующий на таком же кольце, но кабель стандартный 50 Ом) трудятся до сих пор при 100Вт до 30МГц.в трансформаторах ВЧ вряд ли приминают феррит НМ,
RK4CI, может вы путаете что в приёмниках и передатчиках ставят низкочастотный феррит? Мне один утверждал что в Р-250 феррит
UR5ZQV Речь не о ШПТЛ и дросселях Там феррит не работает в обычном понимании У вас же нет перемагничивания сердечника при большой индукции?
Так в чём же дело? На данном сайте есть описания сотен конструкций приёмников, передатчиков, усилителей. В них, описание изготовления тысяч трансформаторов, работающих в достаточно низкоомных цепях. И ни одного на карбональном железе. Исключительно низкочастотный феррит. В ламповых конструкциях всё чуть по другому. Там даже трансформаторы чаще всего выполняются резонансными. Очень высокоомная нагрузка в анодах. Входное сопротивление по сеткам, вообще практически отсутствует. Все сопротивления определяются резонансными цепями. В общем то, в таких случаях говорят, учите мат часть. Карбонального железа так же хватает и в любом приёмнике, и в передатчиках. Взять почти любой фильтр. ДПФ, ФНЧ. Либо колечки полностью из железа, либо подстроечники из него. Всё должно быть на своём месте.
Владимир88,Я не очень понимаю, что такое "обычное понимание". И потери на "перемагничивани е" у меня есть, и я обязан их учитывать в расчете, стараясь не доводить до насыщения, как впрочем и потери на вихревые токи сильно (и не всегда линейно) частотнозависимые, заодно и потери в "меди" (т.е. нагрев обмотки).Речь не о ШПТЛ и дросселях Там феррит не работает в обычном понимании У вас же нет перемагничивания сердечника при большой индукции?
Вот именно, что только видели.
А что, я высказал своё мнение по поводу конструкторов аппаратуры? Это ваши выводы и они ни на чём не основаны. Выходит, Вы высказали своё мнение.
Я вам и не только вам советую придерживаться темы.
О трансформаторах на ферритах есть отдельная тема. Советую вам поискать её и там высказывать своё мнение. С таким подходом к теме ШПТЛ и ШПТ вас быстро "заклюют".
Вы всегда пишете это выражение, когда нечего ответить?
Последний раз редактировалось ra1qea; 12.03.2017 в 10:23.
ra1qea,Нет ничего в жизни прощего. чем раздавать советы!(особенно, если ИХ не просят).А мнение, это всего лишь мнение-плохо когда обмен мнениями переходит в спор, а еще хуже этого, когда вместо обсуждения мнения, обсуждается "автор мнения".Это же элементарщина, и не только касаемо этой ветки форума.
Спасибо от UR3ER
