Страница 460 из 573 ПерваяПервая ... 360410450457458459460461462463470510560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,600 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4591
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Малость не понятно... Написано суммарная индуктивность в положении 1-0.45 , это индуктивность L2 или L2=0 + L1=0.45 итого 0.45 ?
    ...в положении 1 работает только вч катушка L1, L2 - закорочена.
    Цитата Сообщение от Viktor UA4FIF Посмотреть сообщение
    Евгений, а как он будет вести себя , когда УМ будет в режиме "обход" ?
    Индуктивность СУ, какие диапазоны перекрывает ?
    ...индуктивность (максимальная) рассчитана только до диапазона 80м (делал "под себя"). А насчет режима обхода - не понял? Причем обход? СУ работает как обычный диапазонный ФНЧ на входе усилителя, с той лишь разницей, что от фильтра до катодов кусок (у меня 40см) кабеля.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  2. #4592
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    а то тема как то увяла...
    - и совсем не увяла- тема наверно по на писанию страниц затмила роман Война и Мир
    Цитата Сообщение от Adora Посмотреть сообщение
    В педале RX/TX-стоят два МП, сначала УМ, затем трансивер.
    -мне бы хотелось увидеть схемки вот этого узла. Кто чего применяет в своих конструкциях.
  3. #4593
    ...кстати забыл сразу сказать, любой фильтр для какого либо диапазона можно настроить с несколькими вариантами индуктивности, - варьируя конденсаторами. При этом можно менять нагруженную добротность фильтров - при применении меньшей индуктивности , нагруженная добротность растет, а следовательно емкости будут больше и возрастает подавление гармоник и реактивный ток в элементах фильтра и, наоборот. При уменьшении нагр. добротности падает и коэфф. П(0,7)/дельта Fд - завал характеристики на краях диапазона. Ну вообщем ничего нового, но это надо учитывать
  4. #4594
    ГРАНИТ
    Гость
    Это понятно. Не понятно, на схеме написано 1-ое положение 0.45 это L1+L2=0.45 ? И следующие положения - это снова L1+L2 или только L2 ?
  5. #4595
    ..аа теперь вроде понял, на схеме указана индуктивность L2=4,8 МКГН- в этом видимо и непонятка была. Вот смотрите схему подправил - видимо сейчас вопроса не будет.
  6. #4596
    ГРАНИТ
    Гость
    Не-а, не понятно. В таблице на схеме 1-ое положение это L2+L1, 2-ое это L2+L1 итд?
  7. #4597
    ...1-е положение это только L1 (L2 полностью закорочена), все последующие положения - это L1 + подключаемые витки L2 (не подключаемые закорочены). Ну так понятно?
  8. Спасибо от
  9. #4598
    ГРАНИТ
    Гость
    Аха.
  10. #4599
    ..ну слава Богу.
  11. #4600
    Аватар для Viktor UA4FIF
    Пензенская обл.
    125
    UA4FIF
    Причем обход?
    То есть СУ включено после реле "обход" в усилителе ? Если до, тогда трансивер не согласован с антенной. Ведь СУ настроено на ~130 Ом.
    Больше молчишь - меньше спрашивают.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
