Страница 462 из 573 ПерваяПервая ... 362412452459460461462463464465472512562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4611
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от Adora Посмотреть сообщение
    Задам вопрос, с чем связана "скорость" работы стрелки миллиамперметра? У меня стоит в анодной цепи, на нём шунт. Ну уж как то совсем "лениво" стрелка ходит.
    Видно у Вас сейчас используется микроамперметр, а раньше стоял миллиамперметр.
  2. #4612
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Шунт является демпфером для электромагнитной системы миллиамперметра, особенно- для микроамперметра. Чем меньше сопротивление шунта по отношению к сопротивлению катушки прибора - тем "спокойнее" стрелка.
  3. Спасибо от sr-71
  4. #4613
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Применяю схему мягкого пуска бестрансформаторного блока питания , умножение на 8. Стоит резистор 25 ватт 470 ом - по входу , от сети. Сделал таймер на 20 секунд примерно, потом реле РЭН-29 коротит этот резистор. Напряжение успевает зарядиться до 1600 вольт примерно до момента закорачивания мощного резистора, далее скачок до 2600 вольт примерно. Пойдет так, или надо увеличить время "мягкого" заряда конденсаторов?
  5. #4614
    982
    а как вы с ним в резиновых перчатках
  6. #4615
    USA
    1,541
    Вы вообще не закорачивайте резистор во время приёма, а только во время передачи.
  7. #4616
    15,680
    Андрей, даже в первый момент включения. ток потребляемый от сети будет менее 0,5 А. Проще всего ( если есть чем ), заменить резистор на 100-200 Ом.
  8. Спасибо от ra9dm
  9. #4617
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    ))))) И что это даст ??????
  10. #4618
    USA
    1,541
    УМ когда ток от ВВ БП нужен?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2017 в 21:00. Причина: оверквотинг
  11. #4619
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    По «просьбам трудящихся» доработал СУ. Установил реле для режима «обход» и подкорректировал катушки индуктивности
    Получил несколько писем с просьбой опубликовать схему РА на лампе ГМИ-11. Я схему уже публиковал, но найти на форумах так и не смог. Повторно публикую схему.
    Вот схема на ГМИ-11, но схема отлично работает и с лампой ГК-71, только пентодную сетку надо заземлить. Хорошо работает и с ГУ-13, ГУ-72 и т.д.
Название:	РА на ГМИ 11.JPG
    Николай - UA1ANP.
  12. #4620
    Сегодня снял шунт с головки указателя тока анода, провёл измерение, действительно оказался микроамперметром на 50, отсюда и "ленивые" показания. Можно включение на TX УМ организовать и от трансивера, но уж больно много высокого напряжения гуляет в коробке (УМ), а вдруг что-то "заклинит", а так вроде спокойней. А ещё по входу транс 1:4 с входными контурами, вроде тоже как дополнительная развязка.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
