Страница 463 из 573 ПерваяПервая ... 363413453460461462463464465466473513563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4621
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Вот схема на ГМИ-11,
    Николай если можно приведите данные катушек L1 и L2 и как они выполнены.
Название:	Копия РА на ГМИ 11.JPG
  2. #4622
    Приветствую.
    Вот схема на ГМИ-11...
    Резистор R2 (75 Ом) на ВЧ сильно греется?
  3. #4623
    Добрый день. А сопротивление R5 для чего?
  4. #4624
    Что бы цепь подачи смещения не разрывалась при коммутации.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2017 в 20:59. Причина: оверквотинг
  5. #4625
    схема на ГМИ-11
    Входн. ёмкость лампы и резистор R2 это частотно-зависимая цепь (обозначим Сs и Rs).
    Для МИ-11 входн. ёмкость Сs = 55 +/- 15 пФ (+ монтажн. ёмкость + ёмкость Миллера).
    В параллельном представлении это будет......Rp || Cp.
    На скриншоте графики зависимостей Rp и Cp от частоты (для исходных Cs и Rs).
    Последний раз редактировалось sr-71; 20.03.2017 в 15:42.
  6. #4626
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Добрый день. Александр не могу показать весь усилитель полностью, так как в феврале он был продан.
    Диаметр маленькой катушки = 22мм, а L= 45мм. Индуктивность написана на каркасе.
    Диаметр большой катушки = 26мм, длинна намотки 24мм, провод 0,85мм, 17 витков.
    Вообще-то система получилась гибкая. Я с помощью MFJ-259B настроил входную систему за пару часов. Ёмкости С1 – С5 КСО на 250В. Номинал не помню, да и для каждого изделия они будут разные. А вот С8 привередлив в настройке и моментально реагирует на любые изменения в системе. Но всё равно всё строится очень быстро и имеет достаточную полосу на любительских бендах.
    С8 можно взять от спидолы или любого другого приёмника , но обязательно конденсатор должен быть с воздушным диэлектриком.
    У меня стоит на 1 Ватт, проблем нет.
    Для того чтобы перевести этот усилитель на лампу ГК-71, то надо увеличить экранное напряжение до 600-650В, в экранке поставить два электролита 100х450В последовательно. Можно не стабилизировать.
    Увеличить минус стабилизированный, для управляющей сетки.
    Не забудьте уменьшить напряжение накала.
    По всем параметрам такой усилитель (на ГМИ-11 или ГК-71), превосходит усилитель на ГУ-50 х 4.
    Замеренная мощность усилителя на ГМИ- 11 и эквиваленте 50 Ом = 450Ватт.
    На лампе ГК-71 тоже 450 Ватт, но только раскачивать её надо более мощным источником 35-40 Ватт . Сигнал чистый и прозрачный.
    Николай - UA1ANP.
  7. Спасибо от АЛЕКСАНДР В
  8. #4627
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    Подскажите Вы просто подключили к входу УМ MFJ и вогнали в диапазоны?
    73 Алексей.
  9. #4628
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Да, чтобы на диапазоне КСВ был равен 1.0-1.1. При постоянной нагрузки 500-600 Ом, это очень просто и быстро.
    Николай - UA1ANP.
  10. #4629
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    УМ когда ток от ВВ БП нужен?
    Можно перевести это предложение ?????
  11. #4630
    Аватар для ua4ww
    Воткинск
    63
    ua4ww
    То есть для УМ на 2 ГК-71, по схеме Лаповка, нужно подпоять резистор 300 ом на галету , отсоединив конденсатор который подает сигнал на лампы?
    73 Алексей.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
