Страница 465 из 573 ПерваяПервая ... 365415455462463464465466467468475515565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,641 по 4,650 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4641
    ra9dm,
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    простота конструкции
    А мне, почему то, думается, что "простота конструкции" зависит только от "прямоты рук и кривизны извилин", наличия возможностей по приобретению комплектующих, в т.ч. и ламп.....дальше еще проще, чем кажется:----1) сколько имеется(мощности)2) сколько хочется.....! И вперед " с песнями, плясками, бубнами"---все давно изобретено, известно, тысячи раз опробовано и опубликовано....! Только вечно живущее "Мичуринское учение" все еще толкает "личности" на подвиги...!
  2. Спасибо от ua5aa
  3. #4642
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    .и простота конструкции на 4хГУ-50 никак не сопоставима с городьбой на ГК-71
    Это спорный вопросНа мой взгляд одну лампу все равно легче настроить чем подобрать 4.
  4. Спасибо от UA1ANP, ua5aa
  5. #4643
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Входную часть можно сделать как в РА на ГМИ-11, подать напряжения в сетку экранную и управляющую, а ВКС взять из этой схемы и 400 Ватт, на 10м, вам обеспечено.
    А как быть с проходной емкостью лампы, как избежать самовозбуда на такой частоте?
  6. #4644
    15,646
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Разница в том, что усилитель на ГК-71 с общим катодом работает до 20 мгц, а на ГУ-50 до 30 мгц.
    Это у вас работает до 20 Мгц, а у нас до сколька надо.
  7. Спасибо от RX6LQ, UA1ANP, ua5aa, UR5ZQV
  8. #4645
    Вопрос как сделать.
    И на ГУ-50 некоторые жалуются "что выше двадцатки не роблют".
  9. #4646
    Eugene163,
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    некоторые жалуются
    С "жалующимися" все понятно, а вот, как быть с "особоубежденныминач итавшимися"......?
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #4647
    ...и простота конструкции на 4хГУ-50 никак не сопоставима с городьбой на ГК-71
    А что видите сложного? Монтаж наоборот проще чем 4хГУ50 (см.#3671 и #3675)...
    Сейчас создаётся ещё один образец УМ, отличается только улучшенным дизайном.
    Лучше ГК-71 может быть только ГК-71!
  12. #4648
    Eugene163, ГУ-81 лучше, одну можно поставить место двух ГК-71 и будет работать с параллельным питанием до 30 МГц без проблем, как с общим катодом так и с общими сетками
  13. #4649
    Владимир88,.......так ГУ-80(81) и есть 2 ГК-71 в одном баллоне(флаконе)!!! Странные измерения только---"лучше--хуже"....? Брюнетки тоже лучше блондинок (можно и наоборот), так и рыжие тоже, вроде бы не хуже? Или как?
  14. Спасибо от Eugene163
  15. #4650
    us4el, только пару ГК-71 не будут работать с параллельным питанием на 30 МГц если верить... а вот ГУ-81 без проблем строится, да и мощность рассеиваемая анодом в 3 раза больше у ГУ-81, по мощности ГУ-81 получается в три раза мощней чем ГК-71, так же крутизна у ГУ-81 выше
    Сам я не собирал усилителей на ГК-71, только на ГУ-81
    Последний раз редактировалось Владимир88; 21.03.2017 в 17:42.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
