Страница 466 из 573 ПерваяПервая ... 366416456463464465466467468469476516566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4651
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Напряжения указаны в схеме, а ток анода зависит от раскачки и нагрузки. В моём случае - это около 500мА. +/- 10%
    Обращаю внимание, что сетки в ГМИ нежные, и издеваться над лампой надо очень аккуратно.
    Спасибо Николай !
    В принципе это и было нужно. ГМИ-11 для меня "темная" лампа, т.к. на нее совсем не много справочных данных.
    Цитата Сообщение от ua4ww Посмотреть сообщение
    То есть для УМ на 2 ГК-71, по схеме Лаповка,
    С каких пор стандартная схема усилителя с общей сеткой вдруг стала "схемой Лаповка", она задолго до этого разработана М.А. Бонч-Бруевичем
    Последний раз редактировалось AL.X; 21.03.2017 в 18:06.
    73 ! ALEX **#*
  2. #4652
    то CHACK- с бестрансформаторным питанием
Название:	СЕТКИ по ВЧ на землю РА.JPG
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #4653
    Спасибо Евгений !
    73 ! ALEX **#*
  4. #4654
    Владимир88,
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Сам я не собирал усилителей на ГК-71, только на ГУ-81
    Попробуйте--и у Вас все получится....только посмотрите разницу в "выходных"емкостях,у чтите -компенсируйте...дело в, то....!И "проблем" не будет....! Остальное---бесконечно....! Пока не попробуете,обсуждени е бессмысленно...!Удач и...! 73!
  5. #4655
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    только посмотрите разницу в "выходных"емкост ях,
    Выходная емкость ГК-71 и ГУ-81М практически одинакова.
    73 ! ALEX **#*
  6. #4656
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    ...и простота конструкции на 4хГУ-50 никак не сопоставима с городьбой на ГК-71
    Если Вам нужна пионерская "ШАРМАНКА", то Вам не сюда. А если Вам нужен, практически не убиваемый усилитель, то Вы попали по нужному адресу.
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    А как быть с проходной емкостью лампы, как избежать самовозбуда на такой частоте?
    Чтобы заставить ГК-71 самовозбудиться, то нужен особый талант.
    Аккуратный и продуманный монтаж, расположение деталей, немного теории и практики, и Ваш усилитель будет радовать Вас очень долго.
    Николай - UA1ANP.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #4657
    CHACK,
    Если речь идет о 2х ГК-71 и 1ой ГУ-80(81). то совсем даже "практически неодинакова)....2*ГК-71 это 2*(17+-7пф), а у ГУ-80(81) это 22,5+-2,5 пф.......эта разница для частот уже выше 14 мгц. существенна....! Дальше---по букварю... L*C=25281/f*f пробейте хотя бы калькулятором и все будет понятно.....в теории....на практике тоже...!
  9. #4658
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Ну да.......пержёвывать глубокоосмыслённую ГК-шку гораздо интереснее...))))))
    Николай Павлович, это не к вам...поражаюсь Вашему терпению твердить одно и тоже... Может это и ко мне когда-нить придёт.....
  10. #4659
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Разница в том, что усилитель на ГК-71 с общим катодом работает до 20 мгц, а на ГУ-50 до 30 мгц.
    Не пишите глупости! Вы не имели дело с этими лампами, или ваша лень-матушка родилась раньше Вас!
  11. Спасибо от Eugene163, ua5aa
  12. #4660
    Так соберите....
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
