Страница 471 из 573 ПерваяПервая ... 371421461468469470471472473474481521571 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,710 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4701
    982
    Господа!
    Может хватит писать не по теме?
    Хотите поболтать, есть соответствующие разделы форума.
    Весеннее обострение?
    А нельзя написать друзья.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #4702
    Аватар для RT3O
    Семилуки
    251
    RT3O
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    ...слева это кабель к усилителю (45 см, сам УМ находится слева от "согласователя")
    Всё понятно , потому что
    Устройство сделано не для "зачем,а вопреки!"
    Удачи...
    73! Александр.
  4. #4703
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua5aa,
    )...ну и покрасил все.( на фото справа от УМ). Настройка на диапазоне крайне проста - устанавливаем переключателем нужное значение индуктивности, исходя из того какую желаете установить нагрузочную добротность , ручками конденсаторов устанавливаем в нужное положение (предварительно настроив П-контур и зафиксировав положение кондеров ) - нужные цифры на ручках настройки устанавливаем напротив риски шкалы. Все...готово. На всех диапазонах КСВ =1. Кроме этого можно менять характеристики контура, устанавливая необходимую индуктивность и подстраивая конденсаторы.
    Евгений, а если Вам придется работать "в обход", а нагрузка П-контура РА с этим справляется с "не точно 50 ом плюс реактивность", Ваше СУ на входе легко справится и с этим, для Вашего трансивера, но настройки СУ придется изменить. Чтоб этого "неудобства" избежать, применяю единое СУ на входе в АФУ, правда расчитанную под максимальную мощность, приводящую под 50...60 Ом, как с РА (ламповым или транзисторным) так с одним из трансиверов (под такое же сопротивление).
  5. #4704
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Подбирал шунт для головки 100 мка в ток анода. Там ещё ставятся встречно-параллельно два диодика на головку. Как защита от бросков тока, чтобы не спалить головку. А на какой ток ставить такие диоды? Поставил кд522 на 100 ма, а потом подумал, может надо было диоды на 1 ампер прямого тока ставить? Как правильно?
  6. #4705
    15,648
    При КЗ в схеме или простреле, так токи будут ого-го! КД 522 скорее всего просто рассыпятся.
    Я ставлю КД 226.
  7. #4706
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    будут ого-го
    Это сколько ????? И сколько достанется диодам, в параллель которым стоит шунт......???? И шунт , как думается, невелик для 100мкА.......
  8. #4707
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, все должен принять шунт. Он у меня 0,2 ома, резистор С5-16 проволочный на 5 ватт. Схема примерно такая шунта как здесь. Т.е. последовательно с головкой стоит подстроечный резистор, который выставлен примерно на 970 ом , у меня так получилось, чтобы прибор показывал 1 ампер максимально. Вот в такой схеме может и кд522 хватит? По высокому в блоке питания стоит предохранитель на 2 ампера. Или перестраховаться и поставить кд226 ?
  9. #4708
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    R0SBD, Андрей, диоды ставят от перенапряжения....Из мерьте сопротивление головки и посчитайте сколько будет напряжения на ней при токе анода, скажем, 20А. И станет ясно, какие диоды будет достаточно поставить....
  10. #4709
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Сопротивление головки 1224 ома. Если стоит шунт , что ток 20 ампер потечет через шунт. Как может потечь ток 20 а через головку, если последовательно с ней стоит резистор 970 ом (в моем случае)? Ну если сгорит этот шунт, тогда да , потечет через резистор+головка. Напряжение 1224*20=2448 вольт. А диод открывается при более 0,4-0,6 вольт. Тут тогда так. На шунте 0,2 ома ток 20 а даст падение напряжения 4 вольта. 4 вольта делим на (1224+970) = 0,0018 а. Т.е. через головку потечет такой ток, когда через шунт будет течь 20 ампер. Шунт вылетает, допустим, весь ток потечет через резистор и головку. Короче и кд226 не спасут... Спасет только то, что это в импульсе, а не постоянно. А диод в импульсе держит в разы больше. Потому наверное логика такая, чем мощнее диоды, тем лучше, в разумных пределах..
    PS Сам шунт считал по этим формулам: http://cqham.ru/pow32_48.htm , но получилось 970 ом против 776 ом , если по формулам. Но это так, к слову..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.04.2017 в 10:55.
  11. #4710
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    .....тогда уж ничего не спасёт.......
    немного недотянули.....При таком токе на головке будет около 2в......Диод откроется и немного спасёт головку......
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Андрей, вы забываете, что когда сгорит шунт , к цепочке резистор-головка-доид будет приложено ВСЁ анодное напряжение......Спас енья не будет......
    Последний раз редактировалось ra9dm; 19.04.2017 в 11:13.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
