Страница 480 из 573 ПерваяПервая ... 380430470477478479480481482483490530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4791
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    тут уж вам выбирать....
    Если бы так просто, то и не спросил бы. Дело ещё и в том что и rv4lk сам себе противоречит. Вот в приведенном вордовском файле от него фраза, в конце статьи: ". Когда нет потребления по сетке т.е. возбуждение не заходит в положительные значения, то и проблем нет. Но вот раскачка перешла ноль и сетка уже стала источником. Току сетки нужно стекать иначе неизбежно напряжение смещения на сетке будет изменяться, что недопустимо." А в журнале пишет что очень полезно, что есть автосмещение... Вот ведь парадокс...
  2. #4792
    15,662
    О чём пишет RV4LK? Добавка напряжения смещения менее 2 В. Это при общей амплитуде раскачки почти в 200 В.
    Мизер. Зато из-за ООС по пост. току, легче подбирать лампы. Плата за это не большая. В данном случае, логичнее было бы убрать шунтирующие ёмкости с катодных резисторов.
    В этом случае, ООС работала бы не только по постоянке но и по сигналу.
    Что ещё бы снизило бы требования к подбору ламп. Небольшое увеличение мощности раскачки, при использовании 100 Ватных трансиверов не критично.
    Кстати в этом случае линейность бы не ухудшилась, а наоборот, увеличилась. Но это всё мизер.
  3. #4793
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Евгения, я планирую при той же схеме входа (только без катодных низкоомных резисторов) подавать ватт 60-70, ибо напряжение анода будет 2400в, а не 2000в как у rv4lk, ну и хотелось бы снять с 2-х гк не 400 ватт, как у него , а ватт 800. А раз больше раскачка, то будет больше и амплитуда ,заходящая в положительное напряжение на управляющей сетке, примерно положительная полуволна раскачки будет заходить до уровня плюс 75-100 вольт на управляющей сетке, напряжение стабилизации на управл. сетке будет -115 вольт. Я хочу использовать режим захода в плюс на управл. сетке по полной, а не частично. Итого положительная полуволна по амплитуде будет 115+100=215 вольт. Это на резисторе 315 ом (у меня) будет мощность раскачки - (215*2/2,82)**2/315=73,8 ватт. Здесь ток автосмещения будет поболее , чем при 40 ваттах раскачки, вот сомнения и берут. Короче надо попробовать сперва так как у rv4lk, посмотрев двухтональным генератором синусоиду на выходе , максимальную. Затем включить параллельно резистору нагрузки входных пф (у меня он 315 ом) - дроссель (тем самым уберется автосмещение на резисторе 315 ом, как в схеме стабилизатора управляющей сетки из моего поста #4786, схема на irf840) и снова посмотреть осциллографом максимальную достижимую амплитуду на выходе усилителя в таком режиме. Сравнив, сделать вывод, в каком случае мощность побольше , без искажений, получится. У меня в катоде не стоит никаких резисторов, как у rv4lk, средняя точка накального транса сразу на корпус..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 16.11.2017 в 10:32.
  4. #4794
    15,662
    С нагрузочным резистором в 315 Ом, можно плюнуть на все прибамбасы.
    Посудите сами, при 10 ма сеточного тока, дополнительный минус составит всего 3 В.
    А увеличивать раскачку до большего сеточного тока, при анодном 2400 В, экранном 600 в, и выходной мощности в 800 Вт, вам скорее всего не потребуется. Если конечно лампы нормальные.
    Мне не потребовалось.
  5. #4795
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Ну это напряжение, кстати, тоже можно измерить. Подать несущую на вход усилителя и померять прямо на управляющей сетке осиллографом или может даже мультиметром подключив щуп через дроссель. Если до резистора 315 ом будет -115 вольт в режиме передачи, а на управл. сетке не более 3 вольт отличие, то ничего страшного, если больше, ну, .., вот поэтому лучше конечно заценить с двухтональным генератором на выходе усилителя, более точно, хотя и более хлопотно, понятное дело.
  6. #4796
    15,662
    Измерять напрямую - муторное дело. Всё таки 200 В Вч сигнал. Будут мешать.
    А вы же всё равно будете ставить прибор контроля упр. сетки?
    А раз известен ток и сопротивление, то уж посчитать напряжение проще простого.
  7. #4797
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Собирался подавать высокое напряжение через большие разъемы СР-75 , угловые (под 90 градусов , с поворотом: http://ippart.com/sr75-160pv-vilka-k...vaya-7851.html ), да что-то сомнения взяли, там оказывается внутри втычное соединение, получается как бы два последовательно втычных соединений в итоге с одной стороны кабеля и со второй планировалось также применить угловой разъем. Все-таки высокое наверное надо подавать только прямыми разъемами? Есть у кого опыт применения угловых разъемов для подачи высокого?
    Да с автосмещением разобрался. У rv4lk ток упраляющей сетки не превышает 6 ма, т.к. он там в статье пишет что падение напряжения на резисторе нагрузочном (300 ом) не более 1,6 вольта. Я думаю, у меня будет поболее , по вольт-амперной характеристике во всяком случае положительная полуволна заходит до 100 ма управляющей сетки. Т.е. делать жесткую рабочую точку на управляющей сетке придется. Наподобие как сделал товарищ вот здесь для гу-81: http://qrz.if.ua/tech/198-hf_amplifier_ur5yw_gu81m.html
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.11.2017 в 08:14.
  8. #4798
    Не помешало бы 2700-3000В...
  9. #4799
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Делал для дачи, блок питания - умножитель на 8, бестранформаторный, чтобы было мало веса. А так есть транс от Р-118, с него можно сделать и на 3000в, время когда дойдет до этого... Все таки меня очень интересует вопрос про угловые разъемы СР-75, есть у кого опыт их применения при подаче высокого?
  10. #4800
    15,662
    Андрей, пусть вас не пугает эта величина. Это макс. амплитуда импульса. Сам импульс достаточно короткий. И если посчитать постоянную составляющую тока сетки, при такой величине импульса, то получится много меньше, вряд ли больше 10 мА.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
