Страница 481 из 573 ПерваяПервая ... 381431471478479480481482483484491531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4801
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Делал для дачи, блок питания - умножитель на 8, бестранформаторный, чтобы было мало веса. А так есть транс от Р-118, с него можно сделать и на 3000в, время когда дойдет до этого... Все таки меня очень интересует вопрос про угловые разъемы СР-75, есть у кого опыт их применения при подаче высокого?
    С угловыми аккуратнее кабель заделывать надо, слишком короткий там втычной контакт, и трудно проконтролировать заделку, как то ненадёжно. Если внешний блок питания бестрансформаторный, то получается и плюс и минус изолированы от корпуса и подаются по двум отдельным коаксиалам. А разъемы эти очень распространённые, лучше было бы поставить какой нибудь редкий, уникальный, чтобы ничего другого туда не вкрутили. Собираюсь делать внешний БП с таким же трансом, но возможно еще и дроссель будет, по минусу хочу поставить.
    73! Александр.
  2. Спасибо от R0SBD
  3. #4802
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот именно. Блок питания отдельный. Два кабеля , по плюсу и по минусу. Допустим берем 4 угловых разъема ср-75. Итого 8 втычных соединителя, если брать прямые ср-75 разъемы, то хотя бы 4 втычных контакта, всё поменьше. Ну и какие они там , переходные - те, которые внутри разъема, тоже мне показались не очень, может конечно вч они киловат и передадут, но тут то постоянный ток почти 1 ампер, тут надежность нужна. Просто до этого дела с ними не имел, даже не ожидал, когда разобрал разъем, что там внутри ещё одно втычное соединение сделано. Вот сомнения и взяли. У меня стоит блок питания плоский , порядка 9 см в высоту и на него ставится корпус усилителя на лампах. Ну и хотел сзади угловыми разъемами подать высокое, чтобы сзади ничего не торчало, не выпячивалось. Если подавать прямыми разъемами, кабель немного дугой будет выгибаться, ну видимо уж лучше так, чем через эти угловые.. Что-то редкое, нет редкого нема, вот и ставим, что все ставят...
    PS. Приходят вопросы про блок питания. Сразу оговорюсь - сделано по схеме rk4ci, здесь на форуме он её выкладывал. Можно найти..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.11.2017 в 19:03. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  4. #4803
    R0SBD, тут кто-то из постояльцев форума, наших уважаемых "усилительщиков" предлагал применять трех-контактные компьютерные разъемы питания по 220в. Может они 2кВ и выдерживают, если не на железное шасси ставить. Полярность в них не перепутать, т.е. можно обойтись одним разъемом на плюс и на минус.
    Главное - чтобы не прошило изоляцию. Хотя выше 2кВ я бы не рискнул в них подавать.
  5. Спасибо от UT1LW
  6. #4804
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Ну, для такого варианта есть на таких разъемах жесткие П-образные переходники, сейчас под рукой нет. чтобы замерить, примерно 10 сантиметров по центрам у них длина.
    73! Александр.
  7. #4805
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    C sma разъемами видел что-то похожее. Для больших ср-75 не видел даже на фотографиях, не то что в реале.. Делаем то из того , что в тумбочке лежит. Кстати, если бы была типа контактной сварки, можно было бы этот внутренний втычной переход приварить... Если бы , да кабы..
  8. #4806
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Они именно для таких разъемов. Применялись для межблочных соединений в телевизионной аппаратуре: Экран, ФТР и т.п. Где то валяются, надо поискать.
    73! Александр.
  9. #4807
    15,681
    Я один из тех кто применяет эти шнуры.
    Только отдельно на плюс и на минус. В блоке питания они распаяны, без разъёмов, а в усилителе стоит папа и мама. Тот. что штыри торчат, это плюс , второй - минус На кабелях, естественно наоборот.
    В таком включении они и 10 кВ выдержат и передадут.
  10. Спасибо от Serg
  11. #4808
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Нашел, сфотать нечем было. Не пойдут они, межцентровое растояние 40 мм, высота 60 мм. на торцах резьбовые заглушки. Открутил, посмотрел, внутри жила полмиллиметра диаметром. а вокруг неё изоляция 3 миллиметра диаметром и контакты запаяны. Слишком малое расстояние до корпуса внутри.
    73! Александр.
  12. #4809
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    "Миг вожделенный настал - окончен мой труд многодневный!"
    УМ на двух ГК=71. Схема ОС, бестрансформаторный ушестеритель анодного, секвенсор реле "приём-передача", плавный старт и таймер накала с режимом экономии электроэнергии. Рассчитан на 600 Вт выходной мощности.
    Завалялся вот такой корпус от лампового вольтомметра.
    Шильдик приложен для иллюстрации - корпус уже в отрихтованном и перекрашенном виде.
    Общий вид сзади.
    Задняя панель крупным планом. Педаль понятно для чего, "УПР" - включение трансивера на передачу после включения УМ.
    Передняя панель. Режим накала: АВТО - с таймером для экономии в паузах, 1 - постоянно 20 В (для контеста, если сойду с ума и полезу участвовать).
    Подвал. В малой части справа налево: входной сетевой фильтр от микроволновки, плавный старт ушестерителя, силовая часть плавного старта накала.
    В большой части:слева вверху выпрямитель и стабилизатор 24 В для автоматики, справа от него герконовое реле управления трансивером ТХ, под ним плата автоматики (секвенсор и таймер накала), плата входных фильтров.
    Вид справа: анодный амперметр, трансформатор автоматики, ушестеритель, трансформатор накала, справа вверху герконовое реле управления смещением ламп.
    Вид слева: в отсеке с лампами тепловой экран закрывает антенное реле, в отсеке ВКС вольтметр выходного напряжения.
    Осталось дотащить из мастерской до рабочей позиции и попробовать в эфире. Но "скоро сага сказывается, да не скоро бизнес делается" - как говорит заграничная пословица...
  13. Спасибо от rv3kj, ur4lbl
  14. #4810
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    С горячим кондером отРСБ-5 с большой нач. ёмкостью будет плохо строится на ВЧ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
