Страница 482 из 573 ПерваяПервая ... 382432472479480481482483484485492532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,811 по 4,820 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4811
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    А ВЧ и нету. Верх - 20 метров. Для ВЧ есть другой УМ.
  2. #4812
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UA4HGA, тады ОК.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #4813
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    у меня такой конденсатор был на одной гк71 , вырезал 3 окна ,строил 0т 10-80 ,на 160 его контактами добавлял ,кажется 220 пф ,везде отдавал 500вт ,трудится и сейчас но в других руках
  4. #4814
    Петропавловка
    129
    Сегодня попробовал включить усилок на двух ГК71 .Все сетки на земле 2300 анодного.Ток покоя 20ма-это нормально?Дело было в мастерской ,сигнал подать неоткуда .
    73!Vlad
  5. #4815
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    У меня при 3 кв. 40 ма., можно проверить ток у каждой лампы отдельно.
  6. Спасибо от UT7EV
  7. #4816
    Петропавловка
    129
    Подскажите можно усилитель с заземленными сетками переводить прием -передача ,отрывая средний вывод накальника от земли?
    73!Vlad
  8. #4817
    Правильнее будет средний вывод накальника соединить с корпусом через МЛТ-2 47-100кОм, в режиме передачи замыкать этот резистор контактами реле.
  9. #4818
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... МЛТ-2 47-100кОм ...
    Хватит и 5 ... 10 КОм.
  10. #4819
    А зачем вообще это делать. Для лампы с заземленными сетками при переходе на прием вообще не нужна никакая коммуникация кроме переключения антенны. Без раскачки лампа выходного каскада с заземленными сетками ничего не излучает. Коммуникация нужна в предварительных каскадах для снятия возбуждения и лучше это делать через VOX.
  11. #4820
    Для того, чтобы через лампы не тек ток покоя и они были надежно заперты.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    В принципе этот резистор совсем не нужен. В свое время по настоянию RU9CA убрал этот резистор с катода. Лампа отлично закрывалась потенциалом сетка-катод и никакой искры при коммутации реле не возникало. Cкорее всего этот резистор - предубеждение. Лампа как полевой транзистор закрывается не током, а напряжением сетка - катод.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 13.01.2018 в 15:33.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
