Страница 483 из 573 ПерваяПервая ... 383433473480481482483484485486493533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #4821
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV4LX,
    Cкорее всего этот резистор - предубеждение. Лампа как полевой транзистор закрывается не током, а напряжением сетка - катод.
    И биполярники так же (не даром в реверсивных каскадах КЛОПИКА, питание сделано 5...6В, шоб не спалить Э-Б при "пустом" эммитере). Всегда ставлю "утечку" хоть в истоке, хоть в катоде, хоть экр. сетке. Электрод нельзя оставлять "свободным" с малопредсказуемыми последствиями.
    ПС: Столкнулся с этим в нескольких экземплярах знаменитого UW3DI, где ГУ-29 отключаются по катоду, и еще несколько ламп на передачу тоже, только у них допустимые напряжения сетка-катод разные. С тех пор, на "пустых" электродах, всегда ставлю "утечку".
  2. Спасибо от Колян 34
  3. #4822
    Петропавловка
    129
    Понял ,спасибо.Бум пробовать.
    73!Vlad
  4. #4823
    Всем здравствовать!
    Вот амплитудная характеристика моего усилителя на 2-х ГК-71 ( общие сетки, Uа=2400). Видно, что до 65 ватт раскачки характеристика абсолютно линейная, далее начинается загиб характеристики , линейность падает и растет соответственно уровень побочных излучений, ширина спектра передачи расширяется. Но учитывая, что фактически характеристика отображает мгновенные амплитуды сигнала ( измерение производилось подачей на вход усилителя однотонового сигнала), то в режиме SSB амплитуда сигнала будет достигать таких максимальных значений в очень короткие промежутки времени, кроме того с учетом «буферного» влияния выходного П-контура усилителя возможна подача мощности раскачки до 80 ватт без существенного ухудшения качества выходного сигнала. ( ну а если очень хоцца то можно «поддать» и по более. )
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  5. #4824
    Евгений, а на экранных сетках какое напряжение, или все сетки глухо на земле?
    Павел
    RA1AGB
    73
  6. #4825
    ..на земле
  7. #4826
    15,680
    ua5aa, тёзка, вопрос такой.
    Подстраивали ли вы при каждом измерении мощности П контур?
    если нет, то при какой мощности он был настроен.
    И об вашем блоке питания пожалуйста. Какая просадка при полной нагрузке.
  8. #4827
    ...изначально п-контур был настроен при вх.мощности 100 ват, потом постепенно снижал вх. мощность. Просадка при Pвх.=100 ватт...180 в
    ..хотя корректнее было бы настраивать п-контур при каждом шаге, но мне было важно определить не точность измерений, а тенденцию
  9. #4828
    15,680
    Да нет. Всё правильно. Просто компрессия у вас обусловлена , скорее всего, падением анодного напряжения Отсюда и такая плавность кривой.
    А так как добиться малого падения напряжения при больших токах сложно, то лучше поднять анодное напряжение.
    Если конечно у вас не сеть просаживается. Ведь при анодном напряжении 2200 В, достаточно напряжения в сети упасть до 210 в ( при первоначальных 220В), чтобы анодное просело на 100 В.
    В общем, не зря умные дяди говорят, что для усилителей с мощностью более кВт, нужна трёхфазная сеть...
  10. #4829
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    В одном из английских форумах проскочила маленькая заметка, что все характеристики РА, сделанные в заводских условиях, надо испытывать и настраивать когда мощность, подаваемая с трансивера, не превышает 65 Ватт.
    Николай - UA1ANP.
  11. #4830
    Россия
    1,763
    6
    Видел информацию , но очень мало. Лампа ГК71 со снятой "юбкой" как у ГУ81. Как емкости или ели еще что меняются от этого?
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
