Смотря, что под этим понимать.
Если "выжимать все соки", мыслимые и не мыслимые из этих ламп, то конечно же нет. Но, такая задача не ставится. Я никогда не шел по такому пути. Не так воспитан.
Однако, свои 600 Вт я получу однозначно, как на 160 м, так и на 6-ти метрах. Положительный опыт такой, имеется. Это уже будет третий по счету РА на этих лампах, с возможностью работы на 6-ти метровом диапазоне.
Информация к размышлению: "Высоковольтный трансформатор, используемый в УИП-е имеет габаритную мощность всего 700 ВА".
Отсюда делайте соответствующие выводы.
Имею усилитель на 2-х ГК71, но для анодного напряжения использую 2 неперемотанных уиповских трансформатора.
Выходная мощность усилителя составляет 800 Вт на диапазонах 1.8 ... 10.1 МГц. Не ставилась задача изготовления усилителя на все диапазоны.
Последний раз редактировалось ra1qea; 10.10.2020 в 17:25.
Вот потому и результат такой.
А могли бы использовать только один трансформатор. Нужно только не лениться и пересчитать на плотность тока 2,7 А/кв.мм. Естественно перемотав его и первичную обмотку в том числе. Благо, габаритная мощность по железу и окно позволяют это сделать.
Первичную обмотку перемотал проводом 1,35 мм, вторичные проводом 0,54 мм.
Для CW и SSB, этого "за гланды", а цифрой не работаю принципиально, т. к. не считаю этот вид связи нормальным для коротковолновика. Для юзеров, то пожалуйста.
Валерий, привет!
Разобрал массу УИП-ов на комбинате.
И ни разу не встречал с пропиткой.
Видимо так делали.
А вот высоко-вольные попадались с разными данными
вторичной обмотки.
Вы не правы.
Мощность тр-ра от этого не зависит.
Аналогично.
Вполне нормальный результат.
Если только работать в эфире.
Если для понта, то можно и без!
Спасибо от us4el
Глазунов,.........в наем "деле" больший ток хх -как раз в "+",можно в пиках (CW,SSB) "снять " бОльшую мощность,чем габаритная тр-ра. Можно и радоваться малому току хх,при этом забывая о габарите.Так,что "выхода" всегда не менее двух!
