R3DPH,Куда подаете раскачку и сколько ват? Я так понял-лампа одна.
Схема Я.С. Лаповка, КВ журнал 1997г. С небольшими изменениями по коммутации (она как в статье того же автора "Киловатт на ГК-71").Одна, в катод, около 60Вт на ВЧ диапазонах, до 70Вт на НЧ диапазонах.
..Несложный прибор для тренировки и введения в строй давно не работавших ГК-71, а также для подбора пары лампочек.Прибор для тренировки и отбора пар ламп ГК-71. - Техника КВ - UR8LV.com
Последний раз редактировалось Eugene163; 17.03.2021 в 11:44.
Спасибо от RN4R
Есть 3шт ГК71, с проплешинами на геттере после сырого гаражного хранения, "молока" нет, но вот геттер с большими проплешинами. Ток накала в норме.
Вопрос: стоит ли от них ожидать нормальной работы?
Погоняйте сначала больше под накалом а потом тренируйте как я описывал в #5004... Прибор всё покажет.
Кто знает, может эти три лампочки окажутся лучше других.
Последний раз редактировалось Eugene163; 17.03.2021 в 13:25.
R3DPH А данные входных контуров и П контура? Как выполнен катодный дроссель?
Посмотрите в КВ журнале за 1997г. Статья " Усилитель мощности для современного трансивера" Я.С. Лаповок
Есть в наличии кольцо амидон Т300.Можно ли его применить для п контура 80-40 метров ?
Юрий ur5mrf, Хоть "амидон", хоть "пиромидон", марка (номер смеси) карбонила какая? Какой "п контур" (их даже в одном режиме можно по разному сделать, в зависимости от требуемой добротности), в каком режиме?
