Страница 510 из 573 ПерваяПервая ... 10410460500507508509510511512513520560 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #5091
    Проверено годами.
    Стойки от Р-140( от БПУ).
    В стойке Р-140 (ВУ-50) однако вообще нет плавкого предохранителя по +3000 В !
    (Стойка Р-140 стоит в уголке шека)
    73 ! ALEX **#*
  2. #5092
    Уважаемые коллеги. Прошу подсказать по усилителю на ГК-71, собран по схеме UA1FA "Усилитель мощности современного трансивера". На аноде 2000 вольт, накал 13,7 вольт. Больше 100 мА, не могу раскачать. При этом КПЕ горячего конца П-контура на 3,5 МГц, введен на 1/3. На 7 МГц тот же конденсатор уже на минимуме. По идее большая входная емкость монтажа и вследствие маленькая емкость горячего КПЕ П-контура. Но откуда ей взяться? С холодным концом теоретически все более совпадает. На 3,5 МГц почти полностью введен, на 7 МГц уже меньше. Резонанс П контура как бы есть. Увеличение мощности раскачки ничего не дает. При 16 Вт входной 90 мА, при 32 Вт - 100 мА. Лампу менял, поставил новую с упаковки, тренировал. Возможно где то ошибся... но где? Спасибо.
  3. #5093
    Вы с накалом не ошиблись?
  4. Спасибо от R6CW_Alex
  5. #5094
    Действительно.... накал ... а вот почему я так сделал, уже не помню.
  6. #5095
    Для начала в напряжении накала для ГК-71 напряжение накала 18-22 В.
    73 ! ALEX **#*
  7. #5096
    Накал поднял, пока вопрос на паузе. Так как половинка накального транса использовалась для питания реле коммутаций, то мне сейчас нужно организовать другое питание коммутации.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.04.2022 в 18:34. Причина: п.6.2
  8. #5097
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #5098
    Не видел сообщения ... .
    Я говорил про те керамические стойки , что в блоке предварительного
    усиления в УМ.
    Они как правило идут в ведро.
    Не проблема найти.
  11. #5099
    Россия
    1,763
    6
    В без трансформаторном усилителе часто подгорает тумблер сетевой , умножение на 2
    какую нибудь искрогасящую цепочку поставить? Или как в импортных БП через терморезисторы включать? На долго их хватит?
    Тумблер на 15 А , но китайский
  12. #5100
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Гар3,
    1."Искрообразовани е и дугообразовние" возникает только при разрывании контактов, при нагрузках с индуктивностью.
    2. "терморезисторы" годятся только для постоянной нагрузки, типа БП ПК и т.п. Для РА с быстро меняющеся нагрузкой от 0 до максимальной, у них времени реагировани не хватает.
    3.Просто поставьте ограничитльный резистор пуска 2...5 Ом. Если просадка Вас устраивает. Либо закорачивайте после пуска, автоматически или вручную.
    4.В тублере (хоть Китайском, хоть Малайском) внимательно прочитайте даташит, на допустимые режимы по току, напряжению и характеру нагрузки при коммутации.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
