Вряд ли трансформатор на феррите не частотнозавсимый,тут и КСВ и мощность будут разные.
Спасибо от Eugene163
Вернулся в ОС, потому как на 20-ке уже были подхваты самовозбуда. Спрох, знаете ли. И это при Rб 800ом.
Можно попробовать применить лампу с минимальной Спрох, а также землить С2 вдобавок к С3. Раскачивать только в С1.
Тр- р 1/16 по R зарежет вседиапазонность. А с контурами выше 20-ки можно тоже не вытянуть.
Как вариант, крутая лампа с мин Спрох и тр- р 1/4. Но, надо прикинуть- посчитать.
По сравнению с ГУ-81М?
Раньше из Никополя один товарищ активно был на 28мГц, усилитель у него был на ГК-71 по этой схеме. Жаль что с Украиной контакты потеряны, сейчас не спросишь...
А какие?
Добавлено через 6 минут(ы):
Вот тоже...
В этой схеме по идее резистор по входу в 50ом обеспечивает стабильность и устойчивость...
Последний раз редактировалось Eugene163; 02.06.2022 в 07:26.
Решил построить УМ на двух ГК71. Есть усилок на ГС35,который работает уже долго... Но вот иногда бывало,услышал что то,пока усилок греется ,человек попрощался.... Думал как скомпоновать.Постави ть лампы или положить.Сделать с анодным трансом внутри или же анодный отдельно.. Остановился на варианте,когда лампы лежат. Анодный будет отдельно..Потому что если его впихивать,то корпус будет большим. (а такой уже есть). Расположение мое видно на картинке. Лампы находятся в отсеке. Думка была и есть.Как охлаждать их. Внизу под лампами сделать вырез,закрыть его решеткой..(или сделать в этом месте в дне шлицы-прорези. В верхней крышке тоже прорези.. Не хочу как у лаповка , чердак делать.. хоть и воздух так наверное лучше проходит... Есть и еще идея -дно закрытое,прорези только сверху и маленькая улитка(может две),которая нагнетает в ламповый отсек воздух и воздух выходит наверх. Попробую. Одно не очень нравится ,что воздух будет забираться снизу(с другой стороны,холодный воздух)...
У меня возник один вопрос: По накалу ламп. Многие делают так, что в режиме приема подают половину напряжения,а с перехрдом на передачу-полное. Николай УА1 из СПбурга писал,что он делал включение и потом задержка на время,с переходом на половину напряжения если на передачу не переходят какое то время.. Накальную обмотку намотаю на тор двумя проводами,что бы иметь отвод в середине.. Получается две обмотки по 10,5-11Вольт. А как комутировать. Намотать двойным проводом на 5-6 вольт с средним отводом. Затем еще двойным проводом вольт 5-6,которые включены полседовательно с первой обмоткой и переключаются реле. Кто как делал ?
Спасибо от NikB
Я бы на 2-х гу-81 собирал, но хозяин барин. Вы не написали схема будет с ок или ос?
