Страница 560 из 573 ПерваяПервая ... 60460510550557558559560561562563570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 5727
Тема: Усилитель на ГК-71 #2
  1. #5591
    г.Краснокамск,Пермский кр.ул,Коммунальная 23-49
    13
    R9FH
    К2 выбирать с меньшим напряжением срабатывания,73!
  2. #5592
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RD3ZE Посмотреть сообщение
    ...секвенсор в УМ включает первым антенное реле?
    Да...и отключает последним.
  3. #5593
    В ноябре прошлого года начал (продолжил) изготовление корпуса для РА на двух ГК71. Тут было несколько постов на 536 страничке...Все движется медленно.Поскольку надо было платки сделать,что бы как то определить место куда их крепить..Конструкция немного сложновата.Со всякими перегородками и головоломкой,как все вместить... В общем алюминевые части,детали корпуса имеют царапины,одни больше,другие меньше. Заднюю панель взял немного обработал шкуркой 150ой. Думал,как быть оставить как есть или же есть способ придать более приличный вид..Хотя в общемто не так и страшное все.Короче,вчера взял кучочек алюминевой платки,потер шкуркой 150ой и отдал товарищу,что бы он пескоструем подул на плату. Песок был-стеклянные шарики (не знаю как он называется). получилось быстро и довольно симпатично.Покрытие равномерное,типа матового ,серебро..От пальцев жирных следов не вижу . Омментром проверил проводимость. Все отлдично. Вот думаю,окислится со временем.Хотя и без обработки,алюминий со временем темнеет и окисляется. Массовая шина у меня предусмотренна из меди,которая соединяет все важные детали усилка .Заднюю панель подпишу переводным шрифтом и потом прозрачным лаком покрою. (Так в другом усе,хорошо все держится). Вот пару картинок,правда они не могут полностью передать реалное состояние но всеже. Думаю,а не обработать ли все делаи корпуса. Крышки и передняя панель будет отдельно сделана и покрашена порошковым покрытием.
    Может кому пригодится.
ID:	388521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Антон
  4. Спасибо от R2QM, RD3ZE, ROMAS-LY3CU
  5. #5594
    Всем привет. Постройка уся на 71 идет,но медленно.Как инбудь выложу,до чего дошел... Тут возник вопрос по катушкам Пконтура.А точнее намотки. Я придерживался ранее правила, намотка кутушек должна быть в одном направлении (по часовой либо наоборот).. И вот сегодня обратил внимание, что на ВЧ катушка готовая намотана трубкой в 6мм и намотка у нее по часовой... а керамический каркас для 40 и 80м имеет канавки для намотки против часовой... и как мне кажется по другому не намотаеш. Подключил к измерителю последовательно,коне чно показывает сумму. Кто имеет опыт в этом?
    Антон
  6. #5595
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Во многих УМах в том числе фирменных стоят и по три катушки и перпендикулярно друг другу,так что не парьтесь.
    Юрий.
  7. #5596
    Испытывал - ничего не заметил . Одинаково вела себя контурная система
  8. #5597
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
ID:	390742Фото с фотогалереи CQ HAM. Видно что катушки не в одну сторону.
  9. #5598
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DL2BDA, По моему скромному опыту, а также по теор расчетам по взаимоиндуктивной связи в витках и катушек с однослойной намоткой, да если с шагом - по барабану, ок.1...2% погрешность расчета. Против или по часововой стрелке. (Может в Германии другие законы Природы?!).
    Добавлено через 12 минут(ы):
    rn1qa, Я иногда соосно их ставил (в различном фазировании), и даже одну внутри другой. результат расчетный, в соответствии с теорией Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.07.2023 в 21:03.
  10. #5599
    rn1qa,
    То, что катушки стоят перпендикулярно это правильно. Вопрос был немного другой, что намотки в разные стороны...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    rn1qa,
    UR5ZQV, всетаки какая то разница наверное есть в том куда намотка..( всякие там правила буравчиков )... Может от того что катушки разнесены и особенно перпендикулярно расположены, магнитные линии не компенсируются....На до будет время выбрать и посмотреть.
    UA6ASQ, спасибо,как то успокаивает, а то уже стал смотреть ,трубку купить ..
    ua3rbj, спасибо. Действительно намотки катушек в разные стороны.Первая по часовой,вторая наоборот. Фу..,полегчало.Меньш е работы.А то так до турецкой пасхи буду строить
    Последний раз редактировалось DL2BDA; 21.07.2023 в 21:27.
    Антон
  11. #5600
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DL2BDA, Антон, а теоретически подсчитать взаимоиндукцию, или скажем по РФСим ссимулировать ее, недостаточно?
    А я еще практически это проверял, проверяю и проверять буду.
    Чтоб понять, что 1..2% погрешности индуктивности при Кмаг.св. для однослойных цилиндрических катушек, ни о чем.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГК-71 с ОС
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 217
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 21:47
  3. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  4. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
