Вроде она . Если можно почтой на ut5ugl (@) ukr.net . Спасибо!Сообщение от AlexZander
Всем привет. В 897-м слабо работает прием нп УКВ. Передача работает нормально. В чем проблема?
а зачем к такому маленькому (именно для этого радио и бралось) подключать девайсы больше него по размеру?
Добрый день. У меня под рукой есть головка только на 100мА. Можно ли ее использовать для внешнего сметра? Я понима, что используют на 1мА и 500мкА с шунтом. Но у меня есть только то что есть. Будет работать этот прибор и если будет, то что для этого нужно. Спасибо.
так попробуйте, делов то...
но 100 ma многовато по моему.
только баловство все это, по большему счету...
все равно головка только один параметр покажет, который Вы включите в меню. оценку по С-метру давать? так это показометр. КСВ смотреть? тоже вряд ли, ибо контролировать лучше ALC а оно отклоняется до половины и ежели что с антенной хорошо заметно. лишняя коробка на столе.
хотя... дело Ваше.
На одну сотую
Работать будет, только к этому прибору нужно "подцепить" некоторое количество радиодеталей. Собрать схему эмиттерного повторителя на составном транзисторе, ток коллектора которого составляет более 200 мА и подвести напряжение питания к собранной схеме. При этом, на транзисторе будет рассеиваться небольшая мощность, порядка 2 ... 3 Ватт. А это Вам нужно?
Последний раз редактировалось ra1qea; 11.06.2016 в 14:03.
ra1qea,Спасибо, уже исправил.
Все понял спасибо за ответы. Пожалуй посталю на полочку его пока )) может подвернется на 1мА тогда посмотрим. А так- да, хочется стрелочный показометр
Еще один вопрос: можно ли подключить цифровой мультимер вместо стрелочного милиамперметра? По идее показания преобретут более конкретный вид в цифрах?
Эти значения будут в попугаях. Как вы их переведете в читабельные значения?
Спасибо от RA3QTT Николай
to r4in: насколько я понимаю, шкала 897 в попугаях, стрелочный прибор тоже дает относительные показания, но более наглядно, вот и возник вопрос про мультиметр.
Речь идет об альернативе "милиамперметру за 1500руб", неужели Вы считаете, что я не изучил указанный магазин и ему подобные в достаточном количестве? 1- жалко денег 2- я нахожусь в Крыму, сюда не доставляют, 3- ждать милиамперметр с какой-нибудь фирменной надписью полтора месяца резона нет. Там где я нахожусь я не знаю ходов и норок,где доставать компоненты-детали и тп. Здесь нет даже алюминиевых трубочек( хотел ягу собрать на 2/70), от слова совсем. Но спасибо за уделенное внимание))
В попугаях - только отображение на дисплее трансивера. На выходном разъёме - напряжение аналоговое.
В Крыму есть свой Челябинск? Как много нового узнаёшь на форуме...
Но вот Чип-и-Дип в Крыму точно есть - в Симферополе.
Да они и почтой доставляют...Почта России работает и в Крыму вполне исправно - проверял лично. Какие проблемы?
Около 300 руб.
http://www.chipdip.ru/product0/8284699988/
Не знаю, как далеко крымский Челябинск от Севастополя, но там (в Севастополе) есть рынок "Чайка" (пл. Восставших), а на нём - радиорыночек. Возможно, там и подешевле найдётся.
Последний раз редактировалось rw3ar; 18.06.2016 в 14:52.
удивительно, но можно работать /5 переписывать на форумах позывные ради этого? Успокойтесь и не переживайте, Челябинск расположен там же где и был.
по чайке- исхожено все вдоль и поперек, и 5км тоже исхожен нашел там на 100мА, о чем говорил выше. Почте россии- вы льстите весьма чип и дип погляжу, спасибо. Ну и ПР испытаем
В ЧиД ждать недели две... если верить их сайту. Плюс почта. Вы в Севастополь надолго?
А то, может и правда, состряпать эмиттерный/истоковый повторитель для 100 мА? Из какого-нибудь подножного хлама, если уж совсем "полевые условия", а стрелочку очень хочется
С местными ребятами свяжитесь, они в репитерах на UHF, двойка почти не используется.
Почтой в Севастополе пользовался и в 2014 и в 2015 годах. Проблем не было никаких.
А на 5 км тоже есть что-то вроде радиорынка? Чайка, да - особо не впечатлила.
В Севастополе я надолго, хочу пмж сменить. Пока нет прописки позывной менять не смогу. На чайке ктстати много военного барахлишка можно найти, но в основном- пульты-компы-всякая шляпа. На 5км - там много старьевщиков, торгуют всем подряд, иногда попадаются забавные вещицы.
Спасибо от rw3ar
Надолго - это хорошо. ПМЖ - Завидую.
Но много чего тут держит, увы. А так - так бы и полетел...
Буду в сентябре всего на 3 недели...
сорри за офф, но не мог удержаться.
Iskander,
Оригинальное основание для вертикала.
ага, тоже интересно, это запаска или специально надо возить колесо?
я себе вот такой кронштейн сварил https://www.youtube.com/watch?v=AONKYjhXWIg
место в багажнике не занимает.
Это докатка, думаю сделать для нее крестовину с трубой для удобства, хотя итак не плохо держит. На всякий случай ярус растяжек делаю, когда сильный ветер помогают. Кронштейн - это антенна вплонтую к машине, докатку можно отнести на длинну кабеля. В моем случае-около 20 метров
