Еще раз о точке питания.Если уже вертикальная дельта установлена и к ряду причин нет возможности что то переделывать то наиболее простой вариант запитать в нижний угол и особенно ничего мудрить не надо.Проще всего.Поляризация как и в любом этом случае вертикальная но сопротивление ,если не изменяет память ,около 120Ом.Что очень легко измерить с помощью анализатора и запитать с помощью самодельного Балуна.Тр.выполняетс я на трубах с монитора ,на кольцах легко.Относительно сложнее выполнить Тр.на диапазон 3-30мГц ,а на один диапазон 7мГц легко.Это самое простое,что можно выполнить в вашем условии.Пробовал ,работает и разницы абсолютно никакой с питанием в участок вертикальной стороны треугольника.Если заинтересует то дам ссылку на изготовление Балуна,имеется в виду Тр.Ничего сложного,а с помощью анализатора одно удовольствие работать и налаживать это устройство.Думайте!
