Страница 279 из 382 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 3817
Тема: Вещательные радиостанции СВ, ДВ, почему отключают?
  1. #2781
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Моему хрому AdBlocker никак не помог
    Mozilla у меня установлена старенькая, может поэтому часто зависает веб сдр, приходится переключать на джава и снова на html5, так перезапускается поток. Надоело, поставил яндекс браузер, он лучше показал себя.
    Возможно все это связано с самодельными российскими сборками виндовс, все эти глюки. На оригинальных виндовсах от майкрософт никогда никаких проблем не замечал. К тому же после установки системы всегда отключаю возможность обновлений.
  2. #2782
    Краснодарский край
    10,441
    Scover, у меня лицензионная стоит, 7-ка профессиональная.
    Обновления да, не отключены.
  3. #2783
    На данный момент работает WEB SDR нидерландский приемник, никаких проблем со звуком. Специально поставил сейчас Chrome для проверки. Ссылка - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2019 в 16:17.
  4. #2784
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Дорого всем здоровья! Небольшой отчёт по АМ передатчику, так сказать)) - перебрав небольшую кучку схем генераторов остановился на приведённой ниже. Причина изысков - кварц не запускался в схеме, почему то низкочастотные до 1.8 МГц тяжело *раскачать*, видать вызвано временем. Необходимость в КГ в том чтобы была стабильная постоянная частота да и КПЕ было жалко. Передатчик по схеме Полякова пока отставил в сторону - он будет в качестве связного АМ для 1.6 - 3 МГц. Схему собирал из двух частей, собственно - кв.генератор и выходной каскад от схемы которую нашёл в нэте, привожу ниже. Кварц изначально выбирался в карболитовом корпусе на частоту 700 КГц, путём удвоения получил 1400 но неудачно оказалось - упирался прямо в *Вести ФМ* которые на 1413, катушкой сдвинуть частоту в цепи кварца не удалось намного, а конденсатор подстроечный не давал кварцу запускаться, потому и был заменён на 1 МГц в металическом корпусе. Фото рабочего макета - регулятор на TL431 позволяет подобрать качество модуляции, уровень регулируется самим источником - в моём случае микшер. Качество модуляции отменное, собран передатчик на найденной в закромах 6Ф4П. Дальность ещё не проверял но 2 метра провода позволяет принимать до 100 метров.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Извиняюсь, фото сразу не загрузил - заглючила Мозила.
Название:	кварц генератор_cr.jpg
ID:	323875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323876   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	передавач ам (2).jpg
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 12.11.2019 в 10:51.
  5. Спасибо от NiKholya
  6. #2785
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Сорри за оффтоп, не на ту тему *закинул* сообщение, просьба к модератору перенести сообщение в тему *Простые ламповые передатчики*, хотя в принципе, передатчик предназначен для вещания на СВ.
  7. #2786
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Решил послушать свой СДР приемник. Вести ФМ вещают на 1413 кГц.
    Почитал информацию о радиостанции. И расстояние приличное от моего QTH.
    г. Григориополь, Приднестровье, ПМР:
    Частота вещания: 1413 кГц;
    Диапазон волн : СВ, средние волны;
    Мощность передатчика: 500 кВт;
    Регион вещания: центральная часть Украины.
ID:	325410   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2787
    Пока профилактически промазывали швы между панелями дома, крыша была доступна.
    Воспользовался моментом и закинул на дерево (дуб дорос до 7-го этажа) 24 метра полёвки.
    Между окнами квартиры пробросил второй провод (примерно 10 метров).
    Теперь по месту и связи провожу с согласующим на всех диапазонах.
    Подключился к старенькому Грюндиг 2000.
    Вот что услышал на СВ - ДВ:
    https://www.youtube.com/watch?v=JOQWRyNb24o
    Так что, ничего там не отмирает и если поставить преселектор и аттенюатор, то можно вести более-менее регулярный прием.
  9. #2788
    Давно уже умерло, к сожалению. За "бугром" всё почти на прежних местах и частотах. Здесь кто то выкладывал ссылку на SDR в США, средние волны полно радио вещательных станций. У нас на ДВ СВ что то принять можно только с наружной антенной, да и то не русскоязычные станции. (90 км на Восток от Москвы)
  10. #2789
    Откуда питание и какое заземление?
  11. #2790
    По утрам в машине мониторю эфир и постоянно натыкаюсь на "истерики соловья".
    Был в Алании, любил встречать рассвет на пляже, при этом слушал на PL660 наши р.л. диапазоны.
    На СВ, диапазон забит радиовещанием, понятно не нашим и помех практически нет.
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    какое заземление?
    А оно Вам надо для приема?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Часто применяю эту ИМС (нравится она), но увидел в модуляторе и "обалдел"
    Последний раз редактировалось NiKholya; 04.12.2019 в 11:43.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  1. Почему пульсирует ЖКИ?
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 18:13
  2. Почему молчит ok2014.ru
    от r4fk в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 15:35
  3. Почему падают самолеты
    от admin в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 16:09
  4. Вещательные станции там, где они не должны быть
    от nomade в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 18:17
